Verfasst: Fr 1. Okt 2010, 21:40
von hase48499
Hallo war heute beim Tüv,Hinten Beläge neu.Betribsbremse Links 150 rechts 100feststellbremse links 20 Rechts 50.Woran kann es liegen muss Bremse Grundeingestelt werden wenn ja wie wird es gemacht.freue mich für jede hilfe Gruß jochen
Verfasst: Sa 2. Okt 2010, 00:17
von DaveX
Entlüftet?, mal an neue Bremsflüssigkeit gedacht?Der Unterschied ist sehr Groß! Links 150 ist ein guter Wert. Schau mal rechts rein ob der Bremszylinder noch i.O. ist.Feststellbrense: Seilzug nachstellen?!Beim X3 sinds glaube 8 Zacken, bis es voll blockieren sollte
Verfasst: Sa 2. Okt 2010, 13:49
von hase48499
Ok werde mal nächte woche mal Bremsflüssikeit wechseln und nach seben bremszylinder melde mich ob erfolg vielen Dank für deine AntwortGruß jochen
Verfasst: So 3. Okt 2010, 15:46
von DaveX
entlüften nicht vergessen
