Verfasst: So 19. Sep 2010, 17:18
von asmasmasma
Guten Tag!seit kurzem habe ich ein Problem mit Lautsprecher:naemlich die beiden auf Beifahrerseite laufen nicht mehr. Also, Ich moechte zuerst die Steckers beim Radio pruefen..Vielleicht eine bloede Frage: kann mir jemand ein Instruktion geben wie kann mann das Radio im Coupe herausnehmen ?Es kommt dabei zwei metal Platte (Befestigungsklemmen ?)aber ich habe keine Idee wie soll mann diese Platte nutzen um das Radui herauszunehmen..Das Radio ist ziemlich alt: Clarion DX198Vielen Dank !
Verfasst: So 19. Sep 2010, 17:25
von Auto-Nomer
Du hast also die "Demontagehaken" bzw Ausziehaken dabei? Im prinzip so wie hier:
http://romanharcke.de/radio-ausbauen-mercedes-w210/
Verfasst: So 19. Sep 2010, 18:30
von asmasmasma
Ja, die "Demontagehaken" sind dabei. Aber die sehen nicht wie auf dieses Bild aus (meine sind groesse)..Ich vermute diese Demontagehaken mussen irgendwie auf beide Seiten des Radios befestigt werden.aber das klappt bei mir nicht Vielleicht hat jemand dieselber Model ? (Clarion)
Verfasst: So 19. Sep 2010, 21:40
von DaveX
Das Radio ist höcstwahrscheinlich verschraubt! Mach den Aschenbecher auf und ziehe die Mittelkonsole raus. Danach die Kabel abziehen und dann kommt man problemlos an das Radio und den Einbaurahmen
Verfasst: Mo 20. Sep 2010, 06:19
von Klinge
Gleiches Problem hatte ich mit meinem Radio auch. War mit zwei Schrauben gesichert. Wird dir wahrscheinlich nichts anderes übrig bleiben, als die Mittelkonsole zu entfernen. Dann kommst du spielend an die Verschraubung!
