Verfasst: So 12. Sep 2010, 19:51
von Tobiatos
Hallo zusammen,ich weis es ist ein autoforum, aber vielleicht kann mir jemand einen entscheidenen Tipp geben ich habe dieses Geräusch wie in dem Viedeo. Ventielspiel passt, Steuerkette ist ok und die steuerzeiten sind auch ok. Was kann das sein?
http://www.youtube.com/watch?v=YP5YR9d8 ... re=related
Verfasst: Di 14. Sep 2010, 15:30
von indianof65
HAllo , wenn du das hellere "Zicken" meinst sieht es eher nach durchschlagende Zündkerzen aus, schau auch mal nach deiner Zündspule, vielleicht ist hier auch etwas defekt sprich die Anschlüsse daran sind vielleicht verschliessen und du hörst die Zundfunken durch schlagen.Good luck.
Verfasst: Mi 15. Sep 2010, 20:30
von Romiman
Beim "Durchschlagen" von Zündfunken fehlen diese dann aber im Zylinder, und sie würde nicht mehr so rund laufen (wie im Video), sondern mächtig ruckeln.Ich tippe eher auf was mechanisches, zB Steuerkettenspanner.Durchschlagende Zündfunken kannst Du übrigens selber ganz gut feststellen.Laß die Maschine im Dunkeln laufen, und schau an den Kabeln entlang.Die Funken wären unübersehbar!Viel Erfolg!
Verfasst: Do 16. Sep 2010, 14:40
von Tobiatos
es kommt vom Ventiel oder dem Lager der nockwelle ( Axialspiel)soweit bin ich mittlerweile. Beide Pötte laufen ganz normal mit. Motorrad fähr auch ganz normal bis auf die Geräusche halt.
