Verfasst: Mo 16. Aug 2010, 18:02
von carpe.noctem
Hallo,hab auf der Suche nach den originale Nebelscheinwerfern folgendes gefunden.Meint ihr das ist seröis und in Deutschland beim Tüv zugelassen? Bzw. sind das die originalen von Hyundai?ebayebay 2
Verfasst: Mo 16. Aug 2010, 18:05
von AccentGT
Sind beides OEM-Teile (also original Hyundai-Teile), passen also und sind zugelassen!Das Problem sind auch eher die Kabel, Stecker, Relais und Schalter die du noch brauchst!
Verfasst: Mo 16. Aug 2010, 18:08
von carpe.noctem
Danke schonmal für die schnelle Antwort Du weißt nicht zufällig genau welche weiteren Teile noch benötigt werden und was die ca. kosten?Danke & GrußCarpe
Verfasst: Mo 16. Aug 2010, 20:19
von AccentGT
QUOTE (carpe.noctem @ 16 Aug 2010, 18:09 ) Danke schonmal für die schnelle Antwort Du weißt nicht zufällig genau welche weiteren Teile noch benötigt werden und was die ca. kosten?Danke & GrußCarpe Nein, kann ich dir leider nicht genau sagen! Für manche Modelle bietet Hyundai ein Nebelscheinwerfer-Einbau-Kit an, da sind dann alle Teile, die du brauchst, dabei!Ob's das für den i30 gibt weiß ich allerdings nicht. Für den Getz gab's das!
Verfasst: Mo 16. Aug 2010, 22:36
von I30Racer
Für den I30 liegen die Anschlüsse eigentlich schon bereit..man braucht eigentlich nir noch die Blindstopfen gegen die NSW auszutauschen?
Verfasst: Mo 16. Aug 2010, 23:53
von Auto-Nomer
Im Zubehör gibts die Scheinwerfer soweit ich weiß. Den notwendigen Schalter wohl auch?
