Verfasst: Mi 21. Jul 2010, 22:37
von pedrosch
Hallo,möchte den Innenspiegel am J2 Coupe abmachen. Also nur den Spiegel vom Kugelgelenk lösen. Der Spiegelfuß sollte an der Scheibe bleiben. Habe schon mit einigem Kraftaufwand versucht den Spiegel aus dem Kugelgelenk zu drücken aber das sitzt recht fest. Habt ihr irgend einen Trick um den Spiegel zu lösen ohne die ganze Halterung abzureißen?Danke pedrosch
Verfasst: Do 22. Jul 2010, 13:38
von pedrosch
Dann werde ich das mal genauer unter die Lupe nehmen leider keine Schraube gefunden. Denke den muss man mit etwas Gewalt aus dem Kugelkopf drücken. Kann das jemand bestätigen, bevor ich das Teil eventuell kaputt mache.Danke pedrosch
