Verfasst: Fr 4. Jun 2010, 21:04
von mayrleb123
Hallo!Hat jemand ne Ahnung was passiert wenn man in einen GK der original CVVT hat einen Motor ohne CVVT einbaut?Habe das gemacht jetzt deutlicher Leistungsverlust natürlich Motorcheckleuchte wegen dem fehlenden Nockenwellenverstellung aber warum so wenig Power?mfgchris
Verfasst: Sa 5. Jun 2010, 07:58
von Venice
Das Steuergerät hast Du nicht getauscht?!Warscheinlich läuft der Motor mit dem CVVT Steuergerät auf dem Notlaufprogramm da eine Nockenwellenverstellung nicht möglich ist und somit ein Fehler vorliegt.
Verfasst: Sa 5. Jun 2010, 13:12
von mayrleb123
Hey!Nein Steuergerät ist das vom CVVT leider da das alte nicht neutralisiert wurde!Sowas hab ich befürchtet da ja auch immer die Fehlercodes gesetzt werden. Ok dann muss ich den Zylinderkopf vom alten Motor draufbauen dort hat das Pleuel ein Loch in den Block geschlagen aber ich hoffe der Kopf ist noch intakt!mfgchris
