Was ist da bloß los?
Accent Turbo
Hallo habe mir heute Seitenblinker in schwarz für den ATOS geholt. Es sind Seitenbegrenzungsleuchten mit E-Zulassung nun habe ich sie angeschlossen und nichts geht mehr der Seitenblinker macht nichts mehr aber alles andere läuft.Das anschliesen habe ich mit Klemmen gemacht wo ich das eine Kable reinsteckeund das andere genauso und dann zu drücke. Was ist da bloß wieder los ?
Accent Turbo
QUOTE (begbie @ 26 Mar 2004, 21:51 ) kannst du messen ob was ankommt ?Sicherung i.O. ?sind auch Lämpchen in den neuen Blinkerlis ? Ne Strom habe ich noch nicht gemessen. Aber wenn die anderen Blinker gehen kann doch nicht die Sicherung raus sein. Das scheiß Kabel ist auch Bock kurzund es darf auf gar keinen Fall in Schacht fallen. Sonst heißt es Kotflügel abbauen.Das wird mein Händler wieder einmal richten müssen. Da ich ein Trottel bin der das einfachste nicht hinbekommt.
Infernal
sind es welche mit glühlampen oder mit led's?bei led's solltest du dir mal die polung ansehen.wenn nicht:teste doch mal mit deinen alten seitenblinkern ohne stecker ob es funktioniert(also mit deiner jetzigen klemme) dann weist du erstmal was los ist ob es vom auto kommt oder von der begrenzungsleuchte.
Accent Turbo
