Seite 1 von 2
Verfasst: Di 9. Mär 2010, 15:37
von bolcher
klar kannste erst schleifen, karosseriekleber sollte das halten, eventuel noch nen stift einsetzen... die spioler werden doch alle auch nur mit karosserikleber angebracht...
Verfasst: Di 9. Mär 2010, 15:47
von chrism89
hast du schon mal ein möbelstück zusammen gebaut? dann weißt du, was der stift für eine funktion hat oder du verschraubst die teile und spachtelst über. wenn du danach ohnehin lacken musst, wärs ja egal..
Verfasst: Di 9. Mär 2010, 15:57
von chrism89
na wenn das stück so extrem klein ist, dann wird kleben wohl reichen. industriekleber /zwei-komponenten kleber... da reicht ja fast schon der lack nein, scherz.
Verfasst: Di 9. Mär 2010, 17:36
von Stantke
is meistens so da sie am lackieren von kleinen teilen kaum was verdienen wenn man nichts abkleben/ausbauen muss.
Verfasst: Di 9. Mär 2010, 18:01
von Dogtheone
Hi,habs leider erst jetzt gesehen hätte dir das ganze auch prof. machen können für low...bin gelernter lacker...gruß chris
