Verfasst: So 7. Mär 2010, 18:01
von HyundaiMarc
Hey zusammen,ich bräuchte den Stecker von einem Kabel der in denSicherungskasten im Innenraum geht, der jetztige hat nen Wackelkontakt. Quasi der Stecker an dem Kabel mit der gelben Markierung direkt unter der lilanen 30A Sicherung. Sieht man eigentlich direkt wennman die Klappe zu den Sicherungen öffnet. Weiss jemand wo man so etwas herbekommt und kann man so einen Stecker einfach austauschen? An dem Stecker selber steht ja keine Teilenummer oder sonstiges drauf.vielen Dank und viele Grüße
Verfasst: So 7. Mär 2010, 18:14
von AccentGT
Wirst du zu Hyundai mit müssen! Die können auch einzelne Stecker reparieren! Sind aber, soweit ich weiß, keine von Kunden direkt bestellbare Teile!
Verfasst: So 7. Mär 2010, 18:56
von HyundaiMarc
Danke für die Info. Hab schon befürchtet dass die einem standardmäßig nen komplett neuen Kabelbaum andrehen ;-) dann werd ich morgen mal mein Glück probieren.
Verfasst: So 7. Mär 2010, 19:06
von AccentGT
QUOTE (HyundaiMarc @ 7 Mär 2010, 18:57 ) Danke für die Info. Hab schon befürchtet dass die einem standardmäßig nen komplett neuen Kabelbaum andrehen ;-) dann werd ich morgen mal mein Glück probieren. Sollten die das versuchen, geh zur nächsten Werkstatt!Die Haben ein Kabelbaum-Reparatur-Kit für solche Fälle
Verfasst: So 7. Mär 2010, 20:12
von FroZen
Aufpassen! Das beschriebene Kabel, bzw. den Stecker gibt es nicht einzeln und selbst den Kabelbaum gibts nur zusammen mim kompletten BCM und wird ne teure Angelegenheit.Wenn bei dir wirklich der Stecker den Wackler verursacht, dann such dir nen Unfaller und hol dir dort den Stecker raus.
Verfasst: So 7. Mär 2010, 20:50
von EricTwo
Stecker raus > Pins um 15° verdrehen > Stecker rein > FertigWenn der Stecker nur ein Kontaktproblem und keinen Bruch an der Crimpung hat, dann genügt dieses Verfahren.Und um einen Stecker zu erneuern, braucht man nicht unbedingt gleich den kompletten Kabelbaum zu wechseln...
Verfasst: So 7. Mär 2010, 23:21
von HyundaiMarc
Dieser eine Stecker hat ja keine Pins. Das ist der kleinste von den ganzen Steckern. Hab auch schon versucht den ein bisschen zusammenzudrücken. Geht ja auch soweit, halt ist nur nicht wirklich sauber. Ein neuer Stecker wer mir schon lieber. Aber bei Hyundai müßten die ja wohl irgendwie diesen Stecker bestellen können und sollten den auch neu crimpen können oder? Ich bericht mal was die morgen sagen...
Verfasst: Mo 8. Mär 2010, 22:27
von EricTwo
QUOTE Dieser eine Stecker hat ja keine PinsDer Pin ist ja auch im BCM
Verfasst: Mi 10. Mär 2010, 00:11
von HyundaiMarc
Hey, also einzeln gibt es die Teile nicht, aber ein freundlicher Hyundai Händler hats gerichtet ;-) Stecker war doch nicht kaputt. Er hat das Kabel jetzt so verlegt, das es bombenfest ist.
