Verfasst: Di 16. Feb 2010, 17:58
von Forrest
Hallo Habe vor mir paar neue Alus zu holen nur welche größe passt drauf? Will eigentlich an die grenze des machbaren gehen ohne bördeln oder sonstige fahrwerks änderungen.Hatte mir so die Keskin KT3 215/40 R16 ET30 vorgestellt die größe 16" ist ja kein problem aber die breite 215 7,5J ET 30 bereitet mir kopfzerberechen.Bitte um hilfe Vielleicht fährt ja schon jemand diese felgen.MfG Forrest
Verfasst: Di 16. Feb 2010, 19:58
von mayor01
sollte gehen.. aber net wenn de den wagen voll belasten willst..ich habe 17" mehr is net drinne. aber nur mit hinten Börteln ein wehnig ziehen und Befestigungsschraube von der Heckschürze 5cm nach hinten gesetzt.
Verfasst: Di 16. Feb 2010, 21:10
von DaveX
Bei der ET musst du die Kanten hinten auf jeden Fall komplett umlegen. Ich würde eineET35 nehmen und nur 195er Reifen. Das macht weniger Ärger mit der Freigängigkeit
