Verfasst: So 14. Feb 2010, 12:39
von sirduck
halloich weiß das es schon ein thema war hier aber leider keine hilfe.deswegen frag ich jetzt noch mal. weiß jemand wo das boxenkabel für die hintere boxen liegt? weil am radio liegt es ja aber hinten ist nichts zu sehen. hab schon unter rückbank geschaut und unter der verkleitung hinten aber da ist auch nichts.wäre echt gut wenn jemand weis wo das sche..... kabel ist keine lust ein neues zu legen. aber so wie es aus sieht muss ich woll.bitte um ratgruss dennis
Verfasst: So 14. Feb 2010, 13:39
von Kombidriver
Ich würde sagen an den Boxen wird es sein! Nee mal im ernst jetzt. Hast du hinten keine Boxen drin? wenn nicht wird es wohl nicht bis rinter gezogen sein sondern vorne hinter der Mittelkonsole rum liegen.
Verfasst: So 14. Feb 2010, 14:18
von I30Racer
Wenn hinten keine serienmaessigen Lautsprecher und sich ebenfalls dann hinter den Blindstopfen keine Kabel befinden,sind auch keine da.Da musst du wohl oder uebel Kabel selbst nach hinten verlegen. QUOTE sondern vorne hinter der Mittelkonsole rum liegen. Sei wann macht dass Hyundai denn so?Entweder liegen die Kabel schon an den entsprechenden Bereichen bereit oder es sind einfach gar keine da!Du wirst doch nicht im Ernst glauben dass da ca 6 m Kabel einfach so hinter dem Armaturenbrett umhergammeln?
Verfasst: Mo 15. Feb 2010, 10:36
von sirduck
ja aber am din stecker für das radio sind sie ja angeschlossen für hinten also müssten je irgendwo welche sein oder nicht
Verfasst: Mo 15. Feb 2010, 10:54
von Tobiatos
hallo,ich stand vor dem selben Problem. Die Werkstatt wussten es auch nicht wo die Kabel liegen. Ich haben 2 neue Kabel nach hinten gelegt. Die alten Kabel habe ich aus dem Stecker gebastellt und isoliert. Die neuen Kabel habe ich dann in den Steker gebastellt und gut.
Verfasst: Mo 15. Feb 2010, 13:57
von sirduck
na dann schau ich mal wie ich das machen aber danke an alle
