Abgase im Innenraum
Gaius
Beitrag von Gaius »
Moin. ich bräuchte mal Hilfe. In meinen Accent x3 Bj. 98 stinkt es sehr oft nach Abgasen, besonders wenn das Gebläse an ist. Ich habe den Auspuff kontroliert, kann aber nichts finden. Hat jemand eine Idee was es ist? Dank für die Hilfe.Gaius.
torian0815
Beitrag von torian0815 »
wenn du abgase im innenraum hast... hast du meist eine undichtigkeit im motoraum... krümmer bzw unmittelbar darunter. vielleicht krümmer gerissen odereinfach nur eine dichtung... bolzen gerissen oder mutter gelöst... so das es heraus bläst.mfg torian
Gaius
Beitrag von Gaius »
Danke für den Tip. Nächste Woche nehm ich den Wagen noch mal auf die Bühne, um alles zu prüfen.Gaius
torian0815
solltest auch mal unter dem hitzeschutzblech schauen2ter mann kann auch net schaden. einer hält hinten den auspuff mit einem lappen zu und der andere schaut ob es vorne irgendwo raus bläst.mfgtorian
Gaius
Beitrag von Gaius »
ich habe für Samstag ein Bühne, werde dann den Auspuff überprüfen.Dank für den Tip.mfg Gaius.
