Verfasst: Sa 13. Feb 2010, 15:09
von laocuza126
Hallo Liebe Tuningfreunde,habe vor kurzem Tieferlegungsfedern bekommen und mich erkundigt das die Federn auch auf die Standart Dämpfer drauf gehen, ist das Gesund oder sollte ich lieber Sportdämpfer gleich miteinbauen?. Nun wollte ich fragen wie schwer der einbau ist? danke im vorrauslg laocuza126
Verfasst: Sa 13. Feb 2010, 15:24
von AccentGT
Bei maximal 30mm Tieferlegung kannst du die Federn problemlos mit den Sieriendämpfern verbauen, solange diese in Ordnung sind! Sollten die originalen Dämpfer aber schon deutlich über 100.000km "auf dem Buckel" haben, tust du gut dran, gleich neue Dämpfer mit zu installieren!
Verfasst: So 14. Feb 2010, 14:10
von I30Racer
QUOTE habe vor kurzem Tieferlegungsfedern bekommen und mich erkundigt das die Federn auch auf die Standart Dämpfer drauf gehen, ist das Gesund oder sollte ich lieber Sportdämpfer gleich miteinbauen?Das hat AccentGT ja schon beantwortet.QUOTE Nun wollte ich fragen wie schwer der einbau ist? Wenn du nicht gerade zwei linkle haende hast,duerfte es problemlos gehen.. Zuerst nimmst du das Rad runter,dann siehst du wie der Stossdampfer mit 2 dicken "Bolzen/Schraubmuttern" befestigt ist.Diese loest du..dann oeffnest du die Motorhaube und loest ebenfalls die 3 kleineren Schraubmuttern,welche sich am Dom befinden.Jezt laesst sich der ganze Stossdaempfer rausnehmen.Diesen klemmst du (am besten) in einen Schraubstock,nimmst einen Federspanner und ziehst die Feder mit diesem zusammen.Dann kannst du die Mutter oben loesen und die Feder (MIT DEM SPANNER) herausheben.Jetzt spannst du die alte Feder langsam! wieder auseinander und spannst deine neue Feder damit.Jetzt brauchst du nur noch alles im umgekehrten Sinn wieder zusammenzubauen.Vorsicht:Die neue Feder am Stossdaempfer erst DANN auseinanderspannen wenn die obere Mutter am SD eindeutig angezogen ist!
Verfasst: Mo 15. Feb 2010, 13:18
von gammelleiche
Ich hab da mal vor einiger Zeit ein paar undokumentierte Bilder (in der How2Do-Sektion) gemacht:Squadron North
Verfasst: Mi 3. Mär 2010, 02:24
von laocuza126
Danke leute!Hat alles reibungslos geklappt 3-4cm tiefer freu^^
