Verfasst: Di 2. Feb 2010, 21:08
von Otscher
Tach an alle...merke ich bei fahren, wenn die Radlager der Hinterachse kaputt sind? Oder nur wenn ich das Auto aufbocke und am Rad wackel?Hab manchmal so ein kancken oder poltern, weis aber nicht ob es vom Stabi kommt, der ist nämlich hin, oder vom Radlager.Wenn ich mit dem Fuss stark gegen das Rad drücke, knackt es auch manchmal....Müssen die Trommel mit gewechselt werden, wenn die Radlager hin sind? An der Vorderachse sind die Radlager ja auf die Scheibe gepresst, weis aber halt nicht wie es hinten bei der Trommel aussieht....Danke schon mal im voraus....MFG
Verfasst: Di 2. Feb 2010, 21:37
von AccentGT
Radlager machen sich durch ein geschwindigkeitsabhängiges Rasseln/Knarren/Knirschen bemerkbar.Klingt bei dir eher nach Stabi oder Lagerbuchse!Hinten werden die kompletten Naben gewechselt, die Trommel muss aber nicht neu!
Verfasst: Di 2. Feb 2010, 21:50
von Otscher
Hilf mir mal bitte kurz weiter...Lagerbuchse ist was genau bzw. sitzt wo?
Verfasst: Di 2. Feb 2010, 22:03
von AccentGT
QUOTE (Otscher @ 2 Feb 2010, 21:57 ) Hilf mir mal bitte kurz weiter...Lagerbuchse ist was genau bzw. sitzt wo? Überall an den "Lenkpunkten" der Quer- und Längslenker! Sind Gummibuchsen mit Metallhülse drin, die irgendwann den Geist aufgeben!Können natürlich auch Stabibuchsen oder Koppelstangen sein!
