Seite 1 von 2
Verfasst: So 31. Jan 2010, 16:11
von Vendetta
Ich Fahre einen I30 CW 1.6 CRDI 1 Jahr alt, der springt morgens wenn es kalt ist sehr schlecht an wenn er warm ist läuft er normal.Woran könnte das liegen?
Verfasst: So 31. Jan 2010, 16:12
von AccentGT
QUOTE (Vendetta @ 31 Jan 2010, 16:18 ) Ich Fahre einen I30 CW 1.6 CRDI 1 Jahr alt, der springt morgens wenn es kalt ist sehr schlecht an wenn er warm ist läuft er normal.Woran könnte das liegen? Lässt du bei der Kälte lange genug vorglühen?
Verfasst: So 31. Jan 2010, 16:18
von Vendetta
Bis diese gelbe Schleife weg ist dann starte ich
Verfasst: So 31. Jan 2010, 17:15
von AccentGT
QUOTE (Vendetta @ 31 Jan 2010, 16:25 ) Bis diese gelbe Schleife weg ist dann starte ich Dann würd ich mal in die Werkstatt fahren und das checken lassen! Solltest ja noch Garantie haben!
Verfasst: So 31. Jan 2010, 18:35
von HoffisRenner
Klingt vor allem nach Batterie, vielleicht hat die ja n Ding weg. WEnn ne neue, würde ich gleich eine mit mehr Power nehmen, damit das Vorglühen ncht zu viel power frisst.
Verfasst: So 31. Jan 2010, 18:57
von KnutschOchse
Versuch mal bitte wenn das gelbe Lämpchen ausgeht den Schlüssel noch einmal zurück zu drehen, und dann ein zweites mal vorglühen bevor du den Motor startest.
Verfasst: So 31. Jan 2010, 22:20
von I30Racer
QUOTE Versuch mal bitte wenn das gelbe Lämpchen ausgeht den Schlüssel noch einmal zurück zu drehen, und dann ein zweites mal vorglühen bevor du den Motor startest. Kann dies nur weiterempfehlen..mach es naehmlich auch immer so wenn bei es bei uns etwas kaelter ist.
Verfasst: Mo 1. Feb 2010, 14:26
von VolkerD
Lass mal in der Werkstatt deine Glühkerzen und die dazugehörige Sicherung prüfen, nur so mal als kleiner Tip. Vielleicht liegt ja da ein Kabelbruch, korridierte Stecker oder ähnliches vor, dann geht da nix.GrußVolkerD
Verfasst: Di 2. Feb 2010, 16:56
von Vendetta
so ich war heute in der Werkstadt die haben nichts gefunden, ich soll das Auto nächste Woche mal da lassen damit sie sich selbst ein bild machen können wie er morgens anspringt.
Verfasst: Di 2. Feb 2010, 18:16
von KnutschOchse
Wieviele Kilometer hatter denn und welches Baujahr ?Hast du versucht 2 mal vorzuglühen ?
