Seite 1 von 2
Verfasst: Do 21. Jan 2010, 19:29
von indianof65
Hallo miteinander, entschuldigt wenn ich mit dieser Anfrage nerven sollte,trotzdem meine Bitte um Mithilfe.Habe mein Cp GK CVVT Facelift im Juli 2005 als Neuwagen mit Vollausstattung gekauft (er kam von Belgien als Re-Import).Ist mir bis dato nie so richtig aufgefallen, erst in diesem Winter bei eisiger Straße.Habe im Display des Armaturenbrettes die Anzeigen ESP und ESP OFF, aber diese haben noch nie aufgeleuchtet, auch nicht beim Starten des Motores .Habe auch keinen Schalter neben der LWR. HAt man mich damit behumst oder wie kann ich erkennen, dass ich doch ein Wagen mit ESP gekauft habe. Dies muss ja Standard sein beim Facelift.Und wie verhält sich dies mit der Traktionskontrolle, eigentlich doch kein durchdrehen der Reifen bei glatter Straße,oder ?Danke für eure Antworten.
Verfasst: Do 21. Jan 2010, 20:54
von EricTwo
Keine ESP-Kontrollleuchten, kein ESP-Schalter = kein ESPQUOTE Und wie verhält sich dies mit der Traktionskontrolle, eigentlich doch kein durchdrehen der Reifen bei glatter Straße,oder ?Warum nicht? Kein Grip = keine Traktion = durchdrehende Räder. Lediglich die Motorleistung wird dabei reduziert und geringer Bremseingriff findet statt, mehr nicht.Hast du ne "TCS" - Kontrolleuchte beim einschalten der Zündung?Denn auch TCS ist länderspezifisch Ausstattungsabhängig und nicht Standard.
Verfasst: Do 21. Jan 2010, 21:10
von Manuel
QUOTE (indianof65 @ 21 Jan 2010, 19:36 ) Hallo miteinander, entschuldigt wenn ich mit dieser Anfrage nerven sollte,trotzdem meine Bitte um Mithilfe.Habe mein Cp GK CVVT Facelift im Juli 2005 als Neuwagen mit Vollausstattung gekauft (er kam von Belgien als Re-Import).Ist mir bis dato nie so richtig aufgefallen, erst in diesem Winter bei eisiger Straße.Habe im Display des Armaturenbrettes die Anzeigen ESP und ESP OFF, aber diese haben noch nie aufgeleuchtet, auch nicht beim Starten des Motores .Habe auch keinen Schalter neben der LWR. HAt man mich damit behumst    oder wie kann ich erkennen, dass ich doch ein Wagen mit ESP gekauft habe. Dies muss ja Standard sein beim Facelift.Und wie verhält sich dies mit der Traktionskontrolle, eigentlich doch kein durchdrehen der Reifen bei glatter Straße,oder ?Danke für eure Antworten. ich denk mal du hast den 2.0l??bei meinem hab ich auch kein esp(is aber ein 1.6l)
Verfasst: Do 21. Jan 2010, 21:13
von EricTwo
Auch die 2.0er gibts mit ESP und TCS
Verfasst: Do 21. Jan 2010, 21:16
von I30Racer
Ist genau wie EricTwo schreibt..falls die entsprechenden Kontrollleuchten bei der Zuendungeinschaltung nicht kurz aufleuchten,hast du es auch nicht.
Verfasst: Do 21. Jan 2010, 22:52
von indianof65
DAnke für die vorläufigen Antworten.Ja es ist ein 2.0 mit ca.145 PS, in der Beschreibung beim Händler hies es aber wirklich ESP.Auf dem Display habe ich kein TCS.Laut Standardpaket müsste es aber meiner haben, auch hier in der Knowledgebase steht ja auch ESP oder irre ich mich da.Kann es den sein, dass mich der Händler über den Tisch gezogen hat?Was kann ich nun tun?
Verfasst: Do 21. Jan 2010, 23:01
von AccentGT
Wenn im Kaufvertrag drinsteht, dass der ESP hat, dann hast du Ansprüche gegenüber dem Händler! Ansonsten eher nicht!Die EU-Modelle haben zum Teil abweichende Ausstattungen, daher muss man beim Kauf von EU-Fahrzeugen immer sehr genau schauen, welche Ausstattungsmerkmale das Fahrzeug nun tatsächlich hat!
Verfasst: Fr 22. Jan 2010, 20:05
von Helljumper
hey!!!also ich würd hier einfach nen Praxistest vorschlagen..... =)! schnapp dir dein auto... fahr auf nen parkplatz und fahr so schnell es geht einen engen kreis (die große von nem Kreisverkehr oder so).... erst langsam dann immer schneller. am besten den zweiten gang rein und bleifuß. Nach nicht allzulanger zeit sollte das auto mit esp versuchen deinem Treiben ein ende zu bereiten und dich maßiv abbremsen und das ESP lämpchen müsste flackern...! hast du Kein ESP sondern nur traktionskontrolle wirst du nur merken dass der motor drehzahl wegnimmt sobald dein kurveninneres rad durchdreht.gruß Daniel
Verfasst: Sa 23. Jan 2010, 13:09
von AccentGT
QUOTE (Helljumper @ 22 Jan 2010, 20:12 ) hey!!!also ich würd hier einfach nen Praxistest vorschlagen..... =)! Warum solche "Spielchen", wenn durch einfaches Gucken (wie eben oben beschrieben) auch eine definitive Aussage gemacht werden kann???
Verfasst: Sa 23. Jan 2010, 16:23
von Helljumper
hey aber warum einfach wenns auch kompliziert geht ?? =)... ja klar würds reichen einfach so zu schauen wie oben beschreiben xDmgf Ich
