Seite 1 von 2
Verfasst: Sa 16. Jan 2010, 11:29
von nervichen
Tach Gemeinde,hat jemand eine Idee, wie man die Klarglasscheiben innen, der Scheinwerfer beim Elantra XD reinigen kann? Gruß und Dank Nervichen
Verfasst: Sa 16. Jan 2010, 12:26
von AccentGT
Garnicht! Du müsstest dafür das versiegelte Scheinwerfergehäuse öffnen! Und strenggenommen erlischt die Betriebserlaubnis, wenn du das Gehäuse der Scheinwerfer öffnest! Außerdem müsste der Scheinwerfer danach halt wieder ordentlich versiegelt werden!Wieso möchtest/musst du denn überhaupt die Scheinwerfer von innen reinigen??
Verfasst: Sa 16. Jan 2010, 12:43
von nervichen
Danke für die Info, die Scheinwerfer sind aus irgendwelchen Gründen von innen verdreckt (wie salzhaltiges Spritzwasser)
Verfasst: Sa 16. Jan 2010, 12:48
von Kombidriver
da sind die irgendwo undicht. kannst aber eins machen den scheinwerfer ausbauen Lampen raus und dann durch die öffnungen von den LAmpen Wasser rein machen mit etwas fit gut durch schütteln das sich der dreck löst (geht auch ne Flaschenbürste) alles aus KIppen und den Scheinwerfer dann trocknen lassen und wieder einbauen.
Verfasst: Sa 16. Jan 2010, 12:57
von nervichen
Gute Idee, so werde ich es machen, danke
Verfasst: Sa 16. Jan 2010, 13:09
von Kombidriver
nix zu danken.
Verfasst: So 17. Jan 2010, 18:54
von Devil_666
und wenn du sie einmal draußen hast schau dir die kleberänder mal genauer an wo dad glaus auf den hinterbau geht. da wird er bestimmt irgendwo undicht sein anders kann ja eig keine brühe rein kommen, wenn was ist bissel silikon drauf und rein damit, und die dichtung hinten nicht vergessen!
Verfasst: So 17. Jan 2010, 23:10
von paedder
Genau. Schwarzes Silikon und damit schön die originalen Abdichtungen nochmal zusätzlich versiegeln und alles schön glatt streichen. Dann hast du Ruhe.
Verfasst: Mo 18. Jan 2010, 09:19
von I30Racer
QUOTE Genau. Schwarzes Silikon und damit schön die originalen Abdichtungen nochmal zusätzlich versiegeln und alles schön glatt streichen. Dann hast du Ruhe. Und Handschuhe nicht vergessen..das Ding klebt an den Händen wie die Pest.
Verfasst: Mo 18. Jan 2010, 10:45
von gammelleiche
Das verwechselst Du mit Sikaflex. Silikon kann man einfach von den Händen rubbeln - Karosseriekleber nicht.
