Verfasst: Sa 9. Jan 2010, 01:24
von Crumble
hi,habe einen Neuen i30, nach dem Fahren wenn ich aussteige, riecht es vom Motor etwas komisch?Nicht verbrannt oder verschmort, so als würde die neue Motorverkleidung erst noch ausdämpfen!?Oder ist das nicht normal, und kann nicht sein?Welche erfahrungen habt Ihr??gruß Criss
Verfasst: Sa 9. Jan 2010, 01:43
von I30Racer
Das war bei mir ebenfalls anfangs so..ist aber nichts beunruhigendes.
Verfasst: Sa 9. Jan 2010, 11:40
von Grandeur
QUOTE (Crumble @ 9 Jan 2010, 01:31 ) hi,habe einen Neuen i30, nach dem Fahren wenn ich aussteige, riecht es vom Motor etwas komisch?Nicht verbrannt oder verschmort, so als würde die neue Motorverkleidung erst noch ausdämpfen!?Oder ist das nicht normal, und kann nicht sein?Welche erfahrungen habt Ihr??gruß Criss Ist normal!Sind Rückstände aus der Produktion, wie Öl auf den Rohren und Blechen (zum Verformen),....Wenn der Motor mal richtig heiß war, wirds besser.Gruß Grandeur
Verfasst: Mi 13. Jan 2010, 11:19
von Tsaphiel
Das ist die Motorversiegelung!Also eher Grund zur Freude als zur Beunruhigung.Ich meinen GK gebraucht gekauft und erstmal bei meiner Vertrauens-Werkstatt eine Deluxe-Inspektion machen lassen, da ham mir die das neu drauf gemacht.
Verfasst: Mi 13. Jan 2010, 13:35
von Manuel
QUOTE (Crumble @ 9 Jan 2010, 01:31 ) hi,habe einen Neuen i30, nach dem Fahren wenn ich aussteige, riecht es vom Motor etwas komisch?Nicht verbrannt oder verschmort, so als würde die neue Motorverkleidung erst noch ausdämpfen!?Oder ist das nicht normal, und kann nicht sein?Welche erfahrungen habt Ihr??gruß Criss war bei meinem coupe auch so...hab mir schon gedacht ich irwas hab ich kaputt gemacht^^mfg
Verfasst: Mi 13. Jan 2010, 16:42
von l3dm4n
hatte ich am accent wo mir der vorschalli neu gemacht wurde das roch auch gut ^^
