Verfasst: Fr 1. Jan 2010, 18:50
von Rene44
Hallo ForumIch habe mir vor kurzem einen Hunday S Coupe Bj 94 gekauft,Nun habe ich festgestelt das er bei holprigen Strassen poltert,Ich gehe mal von den Stossdämpfern aus.Nun sind die Teile ja nicht so Teuer und wolte sie mir selber einbauen.Auf was muss ich nun beim einbau achten ? Ist es überhaupt möglich die Dämpfer selber einzubauen ?Gruss Rene
Verfasst: Fr 1. Jan 2010, 19:06
von AccentGT
Wenn du einen ordentlichen Federspanner und das richtige Werkzeug hast, ist das kein Problem!
Verfasst: Fr 1. Jan 2010, 19:32
von EricTwo
QUOTE Nun habe ich festgestelt das er bei holprigen Strassen poltert,Ich gehe mal von den Stossdämpfern aus.Oder Koppelstangen, oder Traggelenke, oder Stabilager, oder Querlenker und und und...warum immer gleich Stoßdämpfer wechseln, ohne zu wissen was genau kaputt ist??Ansonsten wie AccentGT schon schrieb, ist ordentliches Werkzeug von Vorteil, vorallem was den Federspanner betrifft, denn so ne Feder Eitert sehr schlecht wieder ausm Auge raus Du hast übrigens einen HYUNDAI gekauft, und keinen HUNDAY.
Verfasst: Fr 1. Jan 2010, 22:09
von Rene44
Erst mal vielen dank für die Antworten,Also eine Montagehalle mit allem nötigen Krimskrams währe schon da,Ich schrieb ja das ich erst mal von den Stossdämpfern ausgegangen bin,Was nun Tatsächlich kaput ist wird sich wohl erst unter der Bühne feststellen lassen.Nun dachte ich wenn es sich tatsächlich um die SD handelt und die Teile erneuern mussdas sich zb auch gleichzeitig die spur verstelt,Und zum anderen habe ich Stossdämpfer noch nie gewekseltund weiss auch nicht worauf mann bei dem einbau achten solte,abgesehen von den Ferdern die mir um die Ohren sausen könten.Hatte schon vergeblich nach einbauanleitungen für den Hundai gesucht,nur leider kein ervolg.Nunja,wie auch immer Werd mir mal deinen rat zu Herzen nehmen und erst mal sehen ob nicht doch noch was anderes kaputt ist.Gruss Rene
Verfasst: Fr 1. Jan 2010, 22:20
von AccentGT
Achsvermessung muss nach dem Stoßdämpfertausch auf jeden Fall gemacht werden!Ansonsten musst du nur beachten, das in dem Bereich die Schrauben und Muttern gerne gammeln und dementsprechend Geduld und lange Hebel (oder einen starken Schlagschrauber) brauchen, um sich lösen zu lassen!
Verfasst: Sa 2. Jan 2010, 09:50
von KnutschOchse
Ich empfehle dir auf jedenfall Gasdämpfer zu verbauen,Kayaba Excel G zb.Die Originalen sind nicht das gelbe vom Ei.Hinten musst du nur 2 Schrauben lösen die Erfahrungsgemäß sch**** gehen,vorn die Domlager im Motorraum lösen und dann die 2 Schrauben am Achsschenkel.Federspanner ist ein muss! und bitte Spur neu einstellen auch wenn du beim fahren nicht merkst das etwas verstellt ist,deine Reifen werden es dir danken.
