Verfasst: Fr 4. Dez 2009, 18:27
von Rathke
Hallo zusammen habe mir gestern einen Hyundai Cupe gk 2003 Bj gekauft und will wissen wie tief die boxen sind währe nett wenn mir das einer sagen könnte schon mal danke
Verfasst: Fr 4. Dez 2009, 18:55
von I30Racer
Hallo Rathke,Du meinst sicherlich ein "Coupe"? Informationen bezueglich deines Autos (Masse Lautsprecher usw..)kannst du in der Knowledgebase nachlesen,diese befindet sich ungefaehr mittig (auf dem Bildschirm hier im Forum. Ausserdem kannst du aeltere Posts,welche das Thema behandeln (und andere natuerlich),problemlos ueber die "Suche"Funktion (Bildschirm oben rechts) jederzeit nachlesen..GrussI30Racer
Verfasst: Fr 4. Dez 2009, 19:32
von Rathke
ich meine wie weit der magnet nach innen geht ( maximal ) da steht nur das die 16 cm breit sind
Verfasst: Sa 5. Dez 2009, 13:43
von luara
Ein Thread weiter unten:
http://www.hyundaiforum.de/index.php?showtopic=38500 QUOTE (luara @ 3 Dez 2009, 18:56 )Jo, 165er passen. In der Regel haben die meisten 16er dieses Maß. Du brauchst aber definitiv noch Adapterringe. Einfach so wechseln is nicht drin da die Aufnahme in den Türen anders ist als bei fast allen Nachrüstchassis. Dazu musst du auch noch die Einbautiefe der LS beachten da du sonst die Scheibe nicht mehr herunterfahren kannst. Wenn ich mich nicht recht entsinne sollten die Flatsysteme bis 60mm Tiefe ohne Distanzen passen, darüber brauchst dementsprechende Ringe.
