Verfasst: Di 16. Mär 2004, 14:07
Hallo Ladys,ein weiterer Beitrag, nach T-Lader ausbau.Diesmal zwar nicht so komplitziert, aber imerhin.....also,1. Mann öffnet die Motorhaube(*ggg*) und trennt Blinker von dem Hauptscheinwerfer. Dazu dreht mann die "schraube"(siehe Bild) um ca. 90° nach links. danach kann man VORSICHTIG blinker gehäuse herausnehmen. Bedenkt bitte, das an vielen eueren auddos blinkergehäuse noch nie herausgenommen wurde, alsobitte mit ein wenig gefühl!2.Mann muss die grill leiste abschrauben, und zumindest an der seite wo mann scheinwerfer ausbauen möchte, komplett herausnehmen. Die Grillleiste ist in der mitte mit 2 schrauben befestigt(roter pfeil- je einmal rechts und links)und an jeder seite noch mit einer schraube, da wo blinker gehäuse war. mann kan es nicht übersehen. Anschließendmüßt ihr noch die leiste herausziehen, aber vorsicht, an enden ist es mit einem Clip mit Karosse befestigt! Also nicht wie bekloppter daran ziehen!3. Mann löst dann die 10er Schraube(Bild oben-gelber Pfeil)4.Weitere 2 schrauben müssen los5. Und am ende noch ne 10er schraube, die ab muss!6. Beide Stecker hinten abziehen.....7. und vorsichtih herausnehmen...........Ende der durchsage......einbauen genau andersrum...Bitte beachten: für nachbauten können wir (forum und verfasser) keine garantie übernehmen, ihr macht es auf eigene verantwortung!gruß
