Seite 1 von 2
Verfasst: So 29. Nov 2009, 20:17
von wango
hallo,ich fahre einen Hyundai coupe GK BJ 02.brauche neue winterreifen. habe bei Ebay diese angaben gefunden:Felgenbreite: 7JReifenbreite: 215Zollgröße: 17 ZollQuerschnitt: 60Einpresstiefe (ET): 45 Tragfähigkeitsindex: 104Lochzahl: 5 Geschwindigkeitsindex: H: bis 210 km/hLochkreis: 114 Herstelldatum laut DOT: 0109Kann ich die mir kaufen??Danke für eure hilfemfgwango
Verfasst: So 29. Nov 2009, 20:50
von Auto-Nomer
215/60/17?Das ist eher ne Reifengröße für nen Geländewagen. Was für Felgen hast du überhaupt drauf?
Verfasst: So 29. Nov 2009, 22:00
von Grandeur
QUOTE (wango @ 29 Nov 2009, 20:24 ) Felgenbreite: 7JReifenbreite: 215Zollgröße: 17 ZollQuerschnitt: 60Einpresstiefe (ET): 45 Tragfähigkeitsindex: 104Lochzahl: 5 Geschwindigkeitsindex: H: bis 210 km/hLochkreis: 114 Herstelldatum laut DOT: 0109 Willste noch bei ner Rallye mitfahren?Das ist ein Reifen für Geländewagen!!!Loadindex: 104 , d.h. Du kannst auf ein Rad 900kg laden.Da kannst Du ganz schöne Muttis in Dein Auto pressen.... Gruß Grandeur
Verfasst: So 29. Nov 2009, 22:15
von AccentGT
Um mal was konstruktives beizutragen:du brauchst Reifen mit den folgenden Werten:Felgenbreite: 7JReifenbreite: 215Zollgröße: 17 ZollQuerschnitt: 45Einpresstiefe (ET): 45Tragfähigkeitsindex: ca. 85-90Lochzahl: 5Geschwindigkeitsindex: V: bis 240 km/hLochkreis: 114
Verfasst: Mo 30. Nov 2009, 11:20
von kawa846
hallo wango,schau mal bei reifen.comgebe deine Daten vom GK ein,und schon zeigt er dir welche größe du brauchsthttp://
www.reifen.com/tire/search.do?nextS...5 ... 2&y=14gruß Horst
Verfasst: Mo 30. Nov 2009, 17:56
von Auto-Nomer
Wenn der überhaupt wieder auftaucht.
Verfasst: Mo 30. Nov 2009, 18:05
von wango
super.danke für die Tipps und ratschläge. werd mal nachschaun gehn.momentan sind 16 Zoll drauf.
Verfasst: Mo 30. Nov 2009, 18:19
von paedder
QUOTE (Auto-Nomer @ 30 Nov 2009, 18:03 ) Wenn der überhaupt wieder auftaucht. Sehr konstruktiver Beitrag @wango:Schreibe am besten mal in dein Profil anstatt FX -> GK rein. Denn die Bezeichnung FX gab es schon bei den Vorgängermodellen und sagt nichts über den genauen Typ aus. Mit Hyundai Coupe GK 2l ist klar, was für ein Auto du fährst.Mit 215/45-R17 solltest du auf jeden Fall ne Menge Reifen auf reifendirekt.de & Co. finden. Da gibt es z.B. derzeit 3% Rabatt für ADAC-Mitglieder. Die originalen 17"-Felgen vom GK Coupe haben übrigens eine ET von 46. Ändert aber nichts an den Reifendaten, welche AccentGT schon gepostet hat.
Verfasst: Di 6. Jul 2010, 20:39
von LookOut
Huhu,ich plane schonmal meine Winterreifen und momentan habe ich 15Zöller mit 3,5mm Profil was ja nicht gerade ideal ist.Sommerreifen sind momentan ja die ATP Felgen --> 225/40/ 8J x 18 H2 ET40 R18Vielleicht kann mir da jemand für den Winter noch paar Felgen empfehlen die eventuell auch zum Auto passen ;-)Fürn Winter empfiehlen sich vielleicht schmällere Reifen ? allerdings find ich sehen die 195 doof aus als sollte es breiter sein. Ich denk die Winterreifen könnten ruhig 17-19Zoll vertragen. Hat da jemand eine Idee was man da drauf ziehen kann ?Kosten sind egal soll primär gut aussehen.
Verfasst: Do 8. Jul 2010, 11:31
von Stantke
17 - 19 zoll fürn winter ihr müssts ja haben, deine frage was man da drauf ziehen kann versteh ich nicht ganz?was für ne felge oder was fürn reifen?!Die felge musst du dir schon raussuchen bevor wir hier jetzt 50 felgen listen, soll dir ja gefallendazu kann ich die
www.felgenoutlet.de empfehlen, seriös, günstig und schnell, hab meine sommerfelgen dort bestelltden reifen kannst du dazu dann auch gleich auswählen wenn du komplettrad auswählst.eintragung wird nur nötig wenn keine ABE vorliegt, ist aber in den meisten fällen kein problem, hab ne 21er machen lassen
