Verfasst: Mo 23. Nov 2009, 08:00
von c303
Moin, ich fahre einen I30 von 2009, der mit elektrische anklappbaren Spiegeln ausgestattet ist (Blinker integriert).Wenn ich das Auto am Fahrbahnrand abstelle, klappe ich die Spiegel ein. Am nächsten Tag ist es mir schon einige Male passiert, dass der linke Aussenspiegel gar nicht oder nur halb ausklappt. - Ist das ein bekanntes oder typisches Problem? Hat jemand eine Idee, woran es liegen könnte? Nette Grüße, Christian
Verfasst: Mo 23. Nov 2009, 08:11
von paedder
Ist mir hier aus dem Forum bisher noch nicht bekannt. Vielleicht lässt du das mal bei der nächsten Inspektion checken. Hast ja noch ein paar Jährchen Garantie.
Verfasst: Di 24. Nov 2009, 08:01
von I30Racer
Bekannt ist dies noch nicht,kann aber sein dass der Motor beschaedigt wurde,wenn jetzt einer den Spiegel zu oft manuell ein/ausgeklappt hat!?Da du aber noch Herstellergarantie hast,wuerde ich es melden und ggf. austauschen lassen..
Verfasst: Di 24. Nov 2009, 11:15
von c303
Moin, naja überlastet ist der Motor bestimmt noch nicht. (3 Monate altes Auto) Ich werde es auf jeden Fall weiter beobachten. Gestern kam mir der Gedanke, ob es vielleicht mit dem Starten des Motors zu tun hat. Die Spiegel auszuklappen dauert 1-2 Sekunden, wenn ich in der Zeit den Zündschlüssel drehe, gehen ja alle Verbraucher kurz aus... vielleicht ist das die Ursache. Der rechte Spiegel machte zwar nie Probleme, aber vielleicht kommt der linke SPiegel mit der kurzen Unterbrechung nicht klar und vergisst weiter auszuklappen... Ich achte da mal in Zukunft drauf, daß ich die Spiegel nicht während des Startens ausklappe. Könnte doch sein, daß es damit zusammenhängt - wäre auf jeden Fall die einfachste Lösung des Problems :-)Nette Grüße!
Verfasst: Di 24. Nov 2009, 12:01
von I30Racer
c303,Ich will dich ja nicht enttaeuschen aber damit hat es sicher nichts zu tun..die Spiegel sind naehmlich nicht zuendungsabhaengig,dass muesste dir auch schon aufgefallen sein dass die Spiegel sich auch so ein/ausfahren lassen,ohne dass sich sogar ein Schluessel im Kontakt befindet.Was man daraus schliessen dass sie an Dauerplus angeschlossen sind.Da liegt meines Erachtens nach ein Defekt am Motor selbst vor und sollte daher auf Garantie repariert werden.
Verfasst: Di 24. Nov 2009, 14:43
von AccentGT
QUOTE (I30Racer @ 24 Nov 2009, 12:08 ) c303,Ich will dich ja nicht enttaeuschen aber damit hat es sicher nichts zu tun..die Spiegel sind naehmlich nicht zuendungsabhaengig,dass muesste dir auch schon aufgefallen sein dass die Spiegel sich auch so ein/ausfahren lassen,ohne dass sich sogar ein Schluessel im Kontakt befindet.Was man daraus schliessen dass sie an Dauerplus angeschlossen sind.Da liegt meines Erachtens nach ein Defekt am Motor selbst vor und sollte daher auf Garantie repariert werden. Naja, aber beim Zünden bricht bei den meisten Autos i.d.R. die komplette Bordspannung (auch der Dauerplus) ein, von daher könnte es schon damit zusammenhängen!Ansonsten sollte das ein Garantiefall sein!
