Verfasst: So 22. Nov 2009, 01:29
von senior4004
Original Radio, speziell für den Tucson, RDS, CD/MP3/WMA-Format, Bluetooth und USB-Frontanschluss, grünes Display, schwarze Front, silberfarbene Knöpfe, 2-DIN-Format ist in meinem Tucson Spirit eingebaut, hat bisher super funktioniert, jetzt lässt sich zum Mobiltelefon keine Bluetooth-Verbindung mehr aufbauen. wer kennt sich damit aus?
Verfasst: So 22. Nov 2009, 07:34
von testbug
Hast du in deinem Handy eine "Partnerschaft" (bzw bekannte/gespeicherte Geräte) mit dem Bluetooth-Radio? Lösch die mal und erstelle dann eine neue Verbindung!
Verfasst: So 22. Nov 2009, 13:07
von senior4004
Danke für den Hinweis-Die Macke steckt wohl im Radio HN445JMEUABCA selbst,denn auch andere Handys werden nicht erkannt, die "pairing"-Stufe wird nicht mehr erreicht, man müsste das Gerät auf den ursprünglichen "Werkszustand" resetten; weiß aber nicht ob und wie das geht.Bin um jeden Hinweis dankbar.Ein an sonsten zufriedener Tucson Cruiser
Verfasst: So 22. Nov 2009, 14:35
von testbug
Die meisten Radios gehen in den Werkszustand, wenn sie vom Strom getrennt werden!Vielleicht hilft Sicherung ziehen, wenn es für das Radio eine gibt!?
Verfasst: So 22. Nov 2009, 15:06
von AccentGT
QUOTE (testbug @ 22 Nov 2009, 14:42 ) Die meisten Radios gehen in den Werkszustand, wenn sie vom Strom getrennt werden!Vielleicht hilft Sicherung ziehen, wenn es für das Radio eine gibt!? Gibt es und würde ich auch mal als erstes versuchen! Würde nur so ca. 15 Minuten warten, falls das Ding einen Pufferkondensator hat!
Verfasst: So 22. Nov 2009, 15:19
von senior4004
Problem gelöst !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Herzlichen Dank !Die Lösung war das Ziehen der Sicherungen für das Radio. Also nochmal vielen Dank für Euere Hinweise.Mit der Freisprecheinrichtung telefoniert es sich halt doch sicherer.....
