Seite 1 von 2
Verfasst: So 25. Okt 2009, 18:54
von cunda
Wie schon des Thema sagt hab ich mal ne Frage was ich gegen meine hackelige Schaltung machen kann Wenn ich den ersten bzw. rückwertsgang einleg, muss man öfter die Kupplung 4-5 mal drücken damit der Gang reingeht, manchmal geht er auch nur halb rein. Manchmal geht er aber einwandfrei rein...Unnnddd weiß jemand ganz zufällig wo man nen Shortshifter herbekommt?? Wenn wir schon beim Thema sind?? Greeetttzzz
Verfasst: So 25. Okt 2009, 19:14
von DaveX
Das der Rückwärtsgang schwer rein geht ist allgemein bekannt und man kann nix dagegen machen, ausser üben. Meiner flutscht astrein wenn man den Trick raus hat. Mit dem ersten hab ich auch keine Probleme. Drück den Hebel nicht zu arg nach links dann klappts total easy (also nicht versuchen wie bei nem 3er Golf den rückwärtsgang zu finden, da stellt sich das Getriebe quer und es geht garnix). optional kurz in den 2. und gleich hoch in die 1.ich weiss nicht was ihr immer für probs mit dem Getriebe habt, ich finde es mit etwas Übung ruchtig gut, vor allem flott zu schalten (auch ohne Verkürzung)
Verfasst: So 25. Okt 2009, 19:24
von AccentGT
Also die Schlatung vom X3 ist leider etwas hakelig! Wenn der Gang nicht reingeht, kurz im Leerlauf das Kupplungspedal loslassen und wieder treten, dann sollte es sofort gehen!Was auch etwas "Linderung" bringt ist ein Getriebeölwechsel!Den besten ShortShifter für den Accent baut der User VEITDRIVE hier aus dem Forum! Den einfach mal anschreiben und anfragen!
Verfasst: So 25. Okt 2009, 19:43
von cunda
Najo eig. hab ich nix gegen die Schaltung^^ Ok dan werd ich mal des Getriebeöl wechseln Was is da so des besste, was ich in mein Getriebe reinkippen kann??
Verfasst: So 25. Okt 2009, 20:46
von AccentGT
QUOTE (cunda @ 25 Okt 2009, 20:50 ) Najo eig. hab ich nix gegen die Schaltung^^ Ok dan werd ich mal des Getriebeöl wechseln Was is da so des besste, was ich in mein Getriebe reinkippen kann?? Das, was im Handbuch steht
Verfasst: So 25. Okt 2009, 22:10
von beazmusix
QUOTE (AccentGT @ 25 Okt 2009, 20:31 ) Also die Schlatung vom X3 ist leider etwas hakelig! Wenn der Gang nicht reingeht, kurz im Leerlauf das Kupplungspedal loslassen und wieder treten, dann sollte es sofort gehen!Was auch etwas "Linderung" bringt ist ein Getriebeölwechsel!Den besten ShortShifter für den Accent baut der User VEITDRIVE hier aus dem Forum! Den einfach mal anschreiben und anfragen! passt der shortshifter auch in das scoupe?gruss mathi
Verfasst: Mo 26. Okt 2009, 07:57
von DaveX
QUOTE passt der shortshifter auch in das scoupe?Musste mal schauen. Hier paar Bilder...Wenn du was gemessen haben willst, den alten hab ich in der Garage
Verfasst: Mo 26. Okt 2009, 08:13
von beazmusix
danke sehr nett! nur hab ich echt keine ahnung wie ich das nachmessen sollte:)danke trotzdem!
Verfasst: Mo 26. Okt 2009, 10:57
von DaveX
Wenn du schweißen kannst, dann kannst du das Teil (Schaltstock) auch selber ändern.
Verfasst: Mo 26. Okt 2009, 20:06
von cunda
QUOTE (AccentGT @ 25 Okt 2009, 20:53 ) Das, was im Handbuch steht I Seeee it
