Verfasst: Mi 14. Okt 2009, 14:46
von Barracuda
Hallo zusammen,heute hab ich mein Auto einer gründlichen Reinigung unterzogen, da ich übermorgen in Urlaub fahre. Als Stauraum will ich auch die Reserveradmulde nutzen. Heute habe ich dann festgestellt dass ich Wasser in eben dieser Mulde habe. Wo kommt das her??? Die beiden Stopfen unten sind noch drin, und ich denke auch mal das sie noch dicht sind. Und ich hab auch nichts im Kofferraum verschüttet MfGBarracuda
Verfasst: Mi 14. Okt 2009, 14:57
von Auto-Nomer
Die Stopfen werden im Alter hart und undicht. Ansonsten ist das Wasser von woanders reingelaufen. Dichtungen Rücklicht, Antenne etc. etc. Kannst ja mal mit dem Gartenschlach hinhalten und schauen ob was reinläuft.
Verfasst: Mi 14. Okt 2009, 15:00
von Barracuda
Also die Dichtungen sind noch schon weich und Flexibel, hab ich schon geschaut. Und mit den Rücklichtern oder so, dann müsste ja der Teppich oder so auch nass oder wenigstens feucht sein, da ist aber nichts.
Verfasst: Mi 14. Okt 2009, 15:21
von Auto-Nomer
Suchen, irgendwo läuft es rein. Von alleine kommt es nicht dahin. Sowas ist oft sauschwer zu lokalisieren.Reis mal alle Teppiche und Verkleidungen raus, und dann mal mit dem Gartenschlauch die Rückleuchten, das Auto von unten die Radkästen mal ordentlich nasspspritzen.
Verfasst: Mi 14. Okt 2009, 15:25
von jimbo
Hallo, gibt es da nicht diesen Druckausgleich? Meine wir hatten hier schon einmal einen Fall wo der kaputt war sitzt glaube hinten Links.MFGKim
Verfasst: Mi 14. Okt 2009, 15:51
von Auto-Nomer
Die Zwangsentlüftung meinst du, da kann normal nix reinlaufen weil die Klappe davor ist (wenn die nicht runtergefallen ist), Es sei denn da ist ne Naht durchgerostet oder sowas, aber das hat in dem Alter noch nicht zu passieren.Zwangsentlüftung gibts normal bei beiden Seiten. Vielleicht hat das Coupe nur eine.
Verfasst: Mi 14. Okt 2009, 17:14
von AccentGT
QUOTE (Auto-Nomer @ 14 Okt 2009, 16:53 ) Die Zwangsentlüftung meinst du, da kann normal nix reinlaufen weil die Klappe davor ist (wenn die nicht runtergefallen ist), Es sei denn da ist ne Naht durchgerostet oder sowas, aber das hat in dem Alter noch nicht zu passieren.Zwangsentlüftung gibts normal bei beiden Seiten. Vielleicht hat das Coupe nur eine. Zwangsentlüftung sitzt auf beiden Seiten und ist ein guter "Kandidat", da die Schutzklappen gerne mal abfallen oder rissig werden!
