Verfasst: Sa 3. Okt 2009, 17:33
von wayfarer
Guten Tag,erstmal Hallo bin neu hier ;pMein Name ist Robin und ich bin 18 Jahre alt.Ich hab zum 18en einen Coupe GK ende 2003 bekommen allerdings waren keine Funkfernbedienungen mehr dabei.Allerdings weiß ich von meinem Datenblatt vom Händler meine Frequenz und habe mir eine Fernbedienung aus den USA bei eBay bestellt.Grade musste ich allerdings feststellen das ungeschickt und idiotisch wie ich bin ich mich bei der Angabe der Frequenz zur Programierung um die 100er Zahl vertan habe...Jetzt ist meine Frage gibt es eine Möglichkeit die Fernbedienungen bei einem Hyundai anzulernen? Oder überhaupt eine möglichkeit wie ich sie jetzt noch auf die richtige Frequenz bekomme?Bedanke mich schonmal für jegliche Hilfe im vorraus.Mit freundlichen Grüßen,Robin
Verfasst: Do 8. Okt 2009, 16:10
von wayfarer
Also ich habe jetzt woanders eine Antwort bekommen wollte sie aber hier reinstellen um anderen Leuten zu helfen die eventuell das selbe Problem haben. Auf Wunsch würde ich es auch übersetzen aber ich gehe davon aus das der größte Teil der Leute Englisch kann.Here is your programming instruction if you don't have one yet. GOOD LUCK!1. Get in the car and close the door.2. Turn the key to the ACC posistion3. Holding the remote near the ignition lock, push the "unlock" button on the remote until the blinkers flash once. Programming is finished.4. Get out of the car and test the remote. It should be working.Note that locking the car with the remote activates the alarm system and opening the door when locked with the remote with the key will cause the alarm to sound. If the car is locked with the remote, it must be opened with a remote keyless entry device or the alarm will sound.
Verfasst: Sa 17. Okt 2009, 09:52
von SirPeterBlake
hat das bei dir funktioniert?Laut Hyundai Werkstatthandbuch muss das Programmiergerät angeschlossen werden und auf lernmodus für die Fernbedienung gesetzt werden, dann muss man den LOOK Taster mindestens 1 Sekunde drücken.
Verfasst: Mi 13. Jan 2010, 20:45
von Booork
Hat bestens geklappt! Habs gerade ausprobiert! Danke =)
Verfasst: Di 19. Jan 2010, 18:31
von RTO
Coole sache danach habe ich gesucht Hat einer von euch noch ne idee die man nen Schlüssel anlernen kann? also diesen Transponder für die Wegfahrsperre?MFGRTO
