Verfasst: Fr 18. Sep 2009, 23:36
von Zeto
HalloWo sitzt der Kraftstofffilter beim J2?Kann man es selbst machen oder ist es eher schwer?Kleines Tutorial wäre nett.Gruß Dan
Verfasst: Sa 19. Sep 2009, 11:04
von pedrosch
Aus dem Werkstatthandbuchden Innendruck der Kraftstoffleitungen und Schläuche durch die folgenden Verfahren reduzieren. Die Kraftstoffpumpen Kabelbaum Steckverbindung nach Entfernung des hinteren Sitzpolsters abtrennen. Den Motor anlassen und nachdem er ausgeht den Zündschalter auf Off stellen. Den Minuspol der Batterie abklemmen. Die Kraftstoff Kabelbaum Steckverbindung anschliessen. Den Bolzen, der die Kraftstoffleitung mit dem Krrafstoffilter verbindet entfernen. Vorsicht: mit einem Lappen abdecken, um das Herauspritzen von Kraftstoff zu verhindern. Den Krafstoffilter Befestigungsbolzen entfernen, dann den Kraftstoffilter von der Kraftstoffilterklemme abbauen. Nach Ersetzen des Kraftstoffilters auf Kraftstofflecks überprüfen.Wo genau sich der filter steht nicht im Handbuch, aber so wie auf den Detailskizzen aussieht, vorne im Motorraum.viel ErfolgPedrosch
