Verfasst: Mi 2. Sep 2009, 18:42
von Hazard
Hi,meine kupplung fängt nun nach 165tkm an zu rutschen beim anfahren.Denke mal da wird der tausch fällig jetzt suche ich ne Anleitung zum tausch derKupplung. Wollte das ganz in ner Mietwerkstadt mit Hebebühne machen.Hat da jemand nen how2 oder ein paar tipps parat?danke für eure hilfe
Verfasst: Mi 2. Sep 2009, 19:22
von AccentGT
Ist beim X3 nicht sonderlich kompliziert, da das Getriebe nicht besonders schwer ist und man relativ viel Platz hat!Kupplungsnehmerzylinder muss ab, die Schaltzüge natürlich, dann das Fahrerseitige Rad, Stoßdämpfer und Spurstangenkopf vom Achsschenkel lösen, Antriebswelle aus dem Differential ziehen (kann sein, dass du vorher das Getriebeöl ablassen musst, weils sonst raussifft). Dann das Getriebe abbauen, Kupplung wechseln und alles wieder zusammenbauen (grob zumindest )!
Verfasst: Sa 5. Sep 2009, 11:53
von Hazard
super danke! nächste woche kommt die kupplung und dann gehts an einbauen.vielleicht mach ich ne anleitung mit bildern.
