Verfasst: Mo 24. Aug 2009, 17:30
von shiver
servushabe seit neusten wenn ich stark bremse diesen sound hier:http://www.youtube.com/watch?v=5ru9OAgtXkIwas könnte des sein=?
Verfasst: Mo 24. Aug 2009, 18:01
von Auto-Nomer
Klingt als würde da irgendwas rubbeln. Scheiben und Beläge angeschaut?Vielleicht nur Stein/Dreck drin, oder ist das der Motor der das Geräusch macht?Hast du beim Bremsen ein ziehen in eine richtung in der Lenkung?
Verfasst: Mo 24. Aug 2009, 18:28
von shiver
scheiben und beläge ok, auch erst gereinigt! hat sich ncihts geändertzieht auch nciht in eine richtung!habe überlegt das es vllt das radlager ist?weil je langsamer ich werde desto weniger wird des geräusch...
Verfasst: Mo 24. Aug 2009, 18:35
von Auto-Nomer
vielleicht - aufbocken, und schauen obs wackelt.
Verfasst: Mo 24. Aug 2009, 18:45
von shiver
gerade eben gemacht, nein wackelt nichts...bin gerade eben auch nochmal gefahren und hab wieder stark gebremst und diesmal war nichts zu hören... damn ich versuchs mal besser aufzunehmen wenns wieder da ist!
Verfasst: Mi 26. Aug 2009, 09:26
von merkur
hast du die beläge auch etwas angeraut bzw abgeschliffen, nicht das die verglast sind.
Verfasst: Mi 26. Aug 2009, 15:28
von shiver
stimmt mir fällt grad auf das die werkstatt die nur auf der linken seite angeschliffen hat! hören sich die dann so an?
Verfasst: Do 27. Aug 2009, 11:50
von merkur
kann man schlecht sagen, machen dann aufjedenfall komische geräusche rub bzw schleifgeräusche. Bau die Beläge aus, leg nen schleifpaier auf ne gerade ebene und zieh die beläge paar mal drüber und dann wider schön zusammen bauen
