Verfasst: Mo 17. Aug 2009, 19:34
von accentlux
Was geht beim mein accent mit spurverbreitung?Welche syteme?????Wie breit ?Wollte hinten ein ( 5 bis 10 )
Verfasst: Mo 17. Aug 2009, 21:03
von I30Racer
QUOTE Was geht beim mein accent mit spurverbreitung?Mit welchen Felgen?Welche Tieferlegung ist beriets vorhanden?QUOTE Welche syteme?????Die von H&R haben zb eine sehr gute Qualität QUOTE Wollte hinten ein ( 5 bis 10 )Per Rad oder per Achse?Also,wenn du nur 5 mm Platten brauchst..dann musst du aber pornomässige Felgen an deiner Karre haben?
Verfasst: Mo 17. Aug 2009, 21:37
von accentlux
5 Oder 10 mm oder mehr pro rad.Tiefer ist er noch nicht.Habe 16 zoll felgen
Verfasst: Mo 17. Aug 2009, 21:54
von I30Racer
An deiner Stelle würde ich ihn erstmal tieferlegen und dann kannst du immer noch entscheiden welche Spurplatten du benutzen möchtest/kannst?
Verfasst: Mo 17. Aug 2009, 23:40
von AutoTroll
Richtig. Die Reihenfolge:1) Tieferlegung aussuchen (mit Bedacht aussuchen!!! Ich empfehle nicht mehr als 40mm) 1a) Tieferlegen, eintragen lassen.2) Felgen aussuchen (Mit Gutachten!!! Bei der Größe und ET nicht übertreiben)2a) Felgen montieren2b) Karosse bearbeiten bis nichts mehr schleift2c) Eintragen lassen3) Spurverbreiterung aussuchen (Was geht überhaupt noch -> erst gucken, dann kaufen!)3a) Karosse nachbearbeiten + neue Radbolzen wenn nötig (6 Windungen muss min. sein)3b) Spurverbreiterung montieren3c) Eintragen lassenFechtig.
Verfasst: Di 18. Aug 2009, 06:34
von accentlux
Ok dann mach iss dat
Verfasst: Di 18. Aug 2009, 14:24
von I30Racer
QUOTE Tieferlegung aussuchen (mit Bedacht aussuchen!!! Ich empfehle nicht mehr als 40mm) Federn von H&R ebenfalls und die im 35 mm,da liegst du optimal.
Verfasst: Di 18. Aug 2009, 14:57
von AutoTroll
Eibach Pro-Kit, baby
Verfasst: Do 20. Aug 2009, 05:32
von I30Racer
QUOTE Eibach Pro-Kit, babyEibach sind auch sehr gut Federn,haben allerdings ein "weicheres" Fahrverhalten.Wenn accentlux es allerdings straffer mag,ist H&R natürlich die erste Wahl.
