Seite 1 von 2
Verfasst: So 16. Aug 2009, 20:15
von Automatik S-Coupe
Da ein Kumpel einen Unfall hatte wurde es nötig sein S-Coupe Turbo auf Automatik umzubauen...nunja da ich das ja schon einmal erfolgreich gemacht habe ging es jetzt los! Ein 0km Motor und Turbo ist ja der perfekte Grundstein dafür Die ersten dinge waren der ausbau des armaturenbrettes und der wechsel des kabelbaumes und anschluss der steuergeräte für das getriebe. Danach wurde der schaltsufenwählhebel angepasst und montiert plus die padale wurden umgebaut. Es folgten der einbau des getriebes und anbau des tuboladers + anpassen der restlichen dinge...Hier das Automatikgetriebeder Motor mit Sensorrad wo dann der Wandler für das Getriebe angeschraubt wirdder T25/28 Turbolader beim zusammenbauender Turbolader angeschlossen an die Auspuffanlage aus 60mm Edelstahlrohrdie Lambdasonde eingeschweisstLadeluftkühler und beginn der verrohrung
Verfasst: Mo 17. Aug 2009, 07:40
von caspa
bei dir bekomm ich langsam angst^^du baust ja jedes s-coupe auf, was dir in die finger kommt aber viel erfolg dabei wieder
Verfasst: Mo 17. Aug 2009, 09:05
von Devil_666
oh ja das stimmt aber, bin schon gespannt was bei dem baby rauskommt!^^ wann wird mal ein getz gepimt?^^
Verfasst: Mo 17. Aug 2009, 10:25
von paedder
Der Getz ist von der Technik her nicht so robust und simpel gebaut, wie so ein sCoupe Da kannst du nicht so schön rumschrauben.
Verfasst: Mo 17. Aug 2009, 21:23
von DD coupe
Naja was soll man dazu sagen ausser Danke Danke Danke den 2 schrauber jungs .hät nicht gedacht das das mal nötig sein wird aba nun dank franks hilfe wird ja das turbo coupe doch noch von mir gefahren
Verfasst: Do 20. Aug 2009, 21:37
hehe vorallem hast du dann das vermutlich schnellste sqp europas wenn wir fertig damt sind so hab wieder etwas geschafft die woche über -> die ladeluftrohre sind nun komplett
Verfasst: Mo 31. Aug 2009, 16:41
so nach dem wir am Teile einkaufen waren gehts wieder weiter...neue teile:Koni dämpfer vorn Bilstein B6 Dämpfer hintenTieferlegungsfedern 60/40Neue zündkerzen grössere EinspritzdüsenÖlkühlerluftfilterkühlwasserzusatzbremsflüssigkeitneue traggelenkeden ölkühler habe ich schon eingebaut...
Verfasst: Mo 31. Aug 2009, 20:15
von New INTERCEPTOR
Schon positive erfahrungen gemacht mit dem Kühlwasserzusatz?
Verfasst: Mo 31. Aug 2009, 20:26
der zusatz ist nur wegen der korrosion, da für das automatikgetriebe die kühlleitungen mit durch den wasserkühler gehen. also nix wildes
Verfasst: Do 3. Sep 2009, 14:22
von RooKeT
mhhh schoene arbeit ... wann bring ich mein gt mal zu dir ? ^^
