Verfasst: So 16. Aug 2009, 15:44
von Grandeur
Hallo Leute,gestern beim Fahren ist mir ein neues Geräusch aufgefallen. Beim links einlenkenhabe ich bei meinem Grandeur ein schabendes/klapperndes Geräusch festgestellt. Das Geräusch ist im Stand nicht vorhanden, nur beim fahren und jeglichen Lenkbewegungen nach links. Vielleicht ist das Geräusch auch schon länger da, aber bei geschlossenem Fenster hört man nichts.Die Servolenkung ist ausreichend befüllt.Danke für Eure Tipps!Gruß Grandeur
Verfasst: So 16. Aug 2009, 15:55
von AccentGT
Mal geschaut, ob irgendwo was schleift?Ansonsten würde ich Antriebswelle oder Radlager vermuten!
Verfasst: So 16. Aug 2009, 16:13
von Auto-Nomer
Fahrwerk und Lenkung überprüfen.
Verfasst: So 16. Aug 2009, 18:30
von Grandeur
QUOTE (AccentGT @ 16 Aug 2009, 16:57 ) Mal geschaut, ob irgendwo was schleift?Ansonsten würde ich Antriebswelle oder Radlager vermuten! Danke für den Tipp.Radlager würde ich ausschließen, da das Geräusch nur bei Veränderung desLenkeinschlags auftritt. Die Antriebswelle müßte dann auch permanent in den Kurven geräusche machen.
Verfasst: Di 18. Aug 2009, 16:28
von Grandeur
So, Fehler gefunden: es sind die Bremsbeläge!Wie kommt es, daß das Schleifblech nur beim Lenkeinschlag in eine Richtung schleift?Wer kann mich hier aufschlauen?Gruß Grandeur
