Accent CRDI zieht beim beschl. nach rechts
nr7
Hallo ich habe seit April einen Accent CRDI(Neuwagen). Bin so sehr zufrieden. Aber beim bescleunigen zieht der Wagen recht bestimmt nach rechts. Die Spur wurde vermessen. Die ist aucj in Ordnung, denn ohne Last läuft er einwandfrei geradeaus.Die Werkstatt meint das sie dieses Problem bei dieser Modellreihe bei allen Dieselfahrzeugen beobachtet hat. Kann das jemand bestätigen?
- I30Racer
- DaveX
QUOTE Die Spur wurde vermessen.Wie wäre es mit einer kompletten Achsvermesung? Das können nicht alle Werkstätten, ist aber die einzigste Möglichkeit festzustellen ob alle Einstellwerte des Fahrwerks in Ordnung sind. Es reicht schon wenn der Nachlauf/Sturz an der VA nicht 100% auf beiden Seiten gleich ist.
Wenn das Fahrzeug unterschiedlich lange Antriebswellen hat (ist meistens der Fall), dann ist das nicht ungewöhnlich, dass der bei stärkerer Beschleunigung zu einer Seite zieht! Solange das Fahrzeug ansonsten bei normaler Fahrt keine Probleme macht (schief zieht oder so), halte ich das für die wahrscheinlichste Ursache!Lässt sich beheben, oder zumindest vermindern, durch die Montage einer Domstrebe!Hatte das selbe "Problem" auch bei meinem Elantra (längere Antriebswelle auf der Beifahrerseite)! Lies sich wunderbar durch die Domstrebe minimieren!
