Seite 1 von 2
Verfasst: Mo 10. Aug 2009, 19:03
von Accent Turbo
Hallo, was ist der beste Kleber für spoiler die nur geklebt werden ?die einen sagen sikadie anderen Elch p1??Was meint ihr dazu
Verfasst: Mo 10. Aug 2009, 19:40
von Masterchief90
wenn du den spoiler nie wieder rauskriegen willst dann empfehl ich dir den kleber beim globus baumarkt (2 tuben, marke aus den usa). damit hab ich beim x3 den türgriff geklebt als ich den mal rausgerissen hatte (nach dem trocknen wird der kleber härter als plastik!)...nach angaben in der info liegt die zugkraft von dem kleber bei 260kg/cm³
Verfasst: Mo 10. Aug 2009, 22:24
von AccentGT
Scheibenkleber ist sehr gut! Also der, mit dem Windschutzscheiben eingeklebt werden! Der hält auf glattem (fettfreiem) Blech oder Kunststoff bombenfest!
Verfasst: Mo 10. Aug 2009, 22:52
von paedder
Sikaflex ist definitiv mein Favorit. Habe damit erst letztens die Schweller meines Twingos nochmals drangeklebt. Hält nun bombig obwohl der Spalt vorher ca. 2cm groß war und der Schweller nun unter hoher Spannung geklebt ist.
Verfasst: Di 11. Aug 2009, 06:00
von tose-tuning
QUOTE (AccentGT @ 10 Aug 2009, 23:26 ) Scheibenkleber ist sehr gut! Also der, mit dem Windschutzscheiben eingeklebt werden! In verbindung mit dem Primer ist das tatsache der ultimative Kleber.
Verfasst: Di 11. Aug 2009, 10:16
von kawa846
Sikaflex ist die Nr. 1 der Kleber habe mein Heckspoiler damit geklebt,gruß Horst
Verfasst: Do 20. Aug 2009, 05:30
von I30Racer
Sikaflex ist auch mein persönlicher Favorit was man damit klebt hält bombenfest! Man muss es nur anständig verarbeiten können und nicht die Finger nachher voll mit dem Zeug haben,dann wird´s schwierig. @sascha1705 Geh mal davon aus dass dies bei dir der Fall war?
Verfasst: Do 20. Aug 2009, 15:35
von gammelleiche
Waren meine auch aber warum ist das ein Grund den nicht mehr zu nehmen? Bist doch selber schuld. Es klebt halt einfach geil - auch an Händen.
