Seite 1 von 2
Verfasst: Mi 3. Mär 2004, 15:41
von flow
hi, wie schon mal geschrieben, will ich mir ja ne konsole ins auto packen.war also vor ein paar tagen beim acr und hab mir ein paar monitore angeschaut.aber:die monitore haben alle so einen kleine stecker(super video, oder wie das heißt),aus der playstation geht ja nur scart raus.gibts es eine möglichkeit das da trotzdem anzuschließen?
Verfasst: Mi 3. Mär 2004, 15:50
von björn
klar es gibt da adapter im fach handel
Verfasst: Mi 3. Mär 2004, 15:54
von =>Coupe FX<=
Ich kann meine playli auch einfach über CInch Verbinden und viele TFT´s bieten diese Anschlußmöglichkeit auch!!Und das gute über diesen Weg kann ich sie dann auch gleich mit dem EIngang vom Radio ansteuern so das ich auch gleich super Ton habe
Verfasst: Mi 3. Mär 2004, 15:55
von brainbug
Ists nen Stecker der aussieht wie audio-cinch oder hat der mehere Anschlüsse?sieht aus wie chich -> Normales Composite Videokleine runde buchse mit 4 Pins -> S-VideoComposite Video ist wies jeder Stink - Billige Videorekorder auch ausgibt.S-Video ist bei den etwas bessren geräten vorhanden und bei SVHS RecordernScart kann jetzt mehrere sachen führen (Composite,SVideo,RGB).Je nach beschaltung. Aber wenn der Monitor nen Composite eingang hat dann kannst du einfach mal davon ausgehn einfach nen normalen SCART auf COMPOSITE Adapter und gut is. (gibts fertig zu kaufen)Wobei die Qualität natürlich ziemlich mies ist!Wenn die Playstation irgendwo SVideo ausgibt unds der Monitor akzeptiert dann auf jedenfall das verwenden!
Verfasst: Mi 3. Mär 2004, 18:01
von flow
jao danke euch allen,der monitor hatte nach deiner beshreibung einen svideo eingang.
Verfasst: Mi 3. Mär 2004, 18:18
von brainbug
dann müsstest du mal in deiner playstationaanleitung nachlesen ob die S-Video ausgeben kannansonsten musste wohl oder übel das composite signal nehmen (also scart->composite adapter nehmen) und über noch nen adapter in den S-Video - Eingang des Monitors rein..Oder du lötest dir selbst was - wobei das natürlich nochmal zusätzlich die qualität mindertzur belegung der scart-buchse findest du garantiert zu hauf was im netz und anleitungen für sowas bestimmt auch
Verfasst: Mi 3. Mär 2004, 22:43
von flow
irgendwer hier ausm forum hat das doch auch schon,andy glaub ich, oder?
Verfasst: Do 4. Mär 2004, 09:18
von =>Coupe FX<=
Jap genau der Andy.
Verfasst: Fr 5. Mär 2004, 18:54
von LordKräh
oder du schmeisst dämliche psx raus und packst gescheite xbox rein....
Verfasst: Fr 5. Mär 2004, 19:22
von Infernal
kauf dir doch einfach jetzt das kabel das ist doch kein spezielles oder besonders teueres. das splittet einfach scart auf s-video und stereo ton auf. hab bei mir am rechner zum fernseher genau die umgedrehte variante: aus s-video mach chinch... (ist also genau das kabel was du brauchst, weil an welches ende du was hängst ist schnuppe) ach so und s-video auf composite ist nur ein centartikel in sachen adapter.
