Verfasst: Mi 22. Jul 2009, 19:38
von waldorf
Hallo Hyundaiisten!Ganz ohne Vorstellung lege ich mal los:Wir haben einen Hyundai Atos EZ 02/08. In "Benyta" hat der Händler auf unseren Wunsch ein vorhandenes JVC Autoradio verbaut. Jetzt hatte ich Lust auf neues. Ein Elta mit Bluetooth etc. war die Wahl. Nach Ausbau habe ich nur die ISO Stecker getrennt und die neuen aufgesteckt. Nix geklemmt, zerschnibbelt oder so.Angemacht, klasse!Aber nun kommts. Dat Radio geht nur bei Zündung und speichert zudem nicht die Sender!Nu kommt ihr! Das ist doch ein Ding, oder?
Verfasst: Mi 22. Jul 2009, 19:41
von Auto-Nomer
Steckerbelegung des ISO Steckers ist anders, und das Radio bekommt keinen Dauerplus. Deswegen kein Saft und verliert alles was im Speicher ist. Adapter holen oder Stecker neu anschließen.
Verfasst: Mi 22. Jul 2009, 19:44
von EricTwo
Die belegung von Kl. 15 und Kl.30 ist invers.....einfach Gelb und Rot untereinander tauschen, fertig....
Verfasst: Mi 22. Jul 2009, 19:51
von waldorf
Aha!?Da ist ja ein scheinbar ein Adapter drin. Von Hyundai auf Iso. Das Radio hat einen ISO Stecker. Da werde ich mal schauen.Das tauschen der Leitungen am Adapter ist das selbe wie die Klemmen tauschen? Also ist rot und gelb analog zu Klemme 15 und 30?Das werd ich morgen mal testen.PS: Wo finde ich oder wie identifiziere ich 15 / 30?Danke schon mal für die suuperschnelle Antwort. EDIT: Ok.... habs fast begriffen:
http://iwenzo.de/wiki/Autoradioanschl%C3%BCsse
Verfasst: Do 23. Jul 2009, 20:25
von waldorf
Komisch. Nun habe ich die beiden Kabel die vom ISO kommen 15/30, bei mir ein gelbes und rotes, mal am Radio getauscht. Nun speichert es zwar die Sender, aber es geht immer noch nicht an ohne das ich den Zündschlüssel auf ACC stelle.
Verfasst: Do 23. Jul 2009, 22:56
von I30Racer
QUOTE Nun speichert es zwar die Sender, aber es geht immer noch nicht an ohne das ich den Zündschlüssel auf ACC stelle.Den gelben vom Radio ebenfalls an den roten vom Isostecker anschliessen..soweit ich mich erinnern kann.Also gelb + rot (Radio) via Brücke an Rot (Isostecker).Dann müsste es klappen! Ich hab das aber leider nicht mehr so richtig im Kopp,also lieber noch auf eine andere Meinung warten!
Verfasst: Fr 24. Jul 2009, 05:22
von waldorf
QUOTE (I30Racer @ 23 Jul 2009, 23:58 )Ich hab das aber leider nicht mehr so richtig im Kopp,also lieber noch auf eine andere Meinung warten! Bevor es funkt und knistert wart ich noch mal ne Meinung ab!
Verfasst: Sa 25. Jul 2009, 12:26
von Tobiatos
Das ist aber vollig richtig. Weil das Radio soll doch nur anfgehen wenn Zündung eingeschaltet ist.Wenn du es ändern möchtest, dann brücke den Dauerplus. Den Roten abmachen und die frei Strippe vom Radio mit Gelb verbinden
