Seite 1 von 2
Verfasst: Di 30. Jun 2009, 11:36
von merkur
Hi habe mal eine Frage, vielleicht kann mir ja einer helfen. Zum Problem wenn ich eher langsam fahr ca 30km/h und auf der straße lauter kleine unebenheiten hintereinander sind also so minibodenwellen, dann klappert es von hinten ganz argh. meist kommt das geräusch auch schnell hintereinander. wenn ich über kanaldeckel etc fahr, ist es nicht da. Wenn ich mich auf die Rückbank hocke und etwas herum wippe hör ich immer ein dumpfes knacken in der nähe der domlager Stoßdämpfer sind eigentlich noch nicht lange drin. Habe HR Federn drin. Habe das Federbein ausgebaut jedoch scheint das Domlager in Takt zu sein laut Sichtprüfung. Daher meine Frage, Kann ein DOmlager erschlaffen etc. Da ich ja nicht im ausgebauten zustand die extremen Belastungen nachstellen kann. Als nächstes habe ich mal 4-5 Federwegsbegrenzer reingesteckt, auch keine besserung. habt ihr einen Rat?
Verfasst: Di 30. Jun 2009, 12:02
von gammelleiche
Bei mir war eine Schraube vom Stabi lose. Einfach wieder festgeschraubt und gut war.
Verfasst: Di 30. Jun 2009, 13:28
von merkur
hatte stabi ab und drangemacht besteht weiter. wenn ich am stoßdämpfer wackle im aufgebockten zustand hört man innnen auch das klopfen...
Verfasst: Di 30. Jun 2009, 21:26
von I30Racer
Bist du sicher dass die Federn richtig in den Mulden festsitzen?Überprüf ausserdem mal deine Radkästen nach verdächtigen Schleifspuren,könnte auch sein dass du irgendwo gegenschlägst?Wie lange sind denn eigentlich deine Stossdämpfer drin?
Verfasst: Di 30. Jun 2009, 22:37
von merkur
jo sitzt alles fest und nix schleift. Stoßdämpfer sind ca 2 Monate drin. Das Geräsuche ist aber nur abundan da. Komisch.
Verfasst: Di 30. Jun 2009, 22:55
von I30Racer
QUOTE Stoßdämpfer sind ca 2 Monate drin. Ich geh mal davon aus dass es neue sind?Sind es Öl oder Gasstossdämpfer?
Verfasst: Di 30. Jun 2009, 23:09
von merkur
jo neue gas. werde es mal weiter boebachten
Verfasst: Di 30. Jun 2009, 23:21
von I30Racer
Nicht dass dir Gas abhanden gekommen ist und der Stossdämpfer nun "trocken" liegt?Ja,beobachte mal und halt uns auf dem Laufenden.
Verfasst: Mi 1. Jul 2009, 00:35
von DaveX
Wie siht es mit den Gummibuchsen vom Stabi aus? Wenn die verschlissen sind schlägts auch schön
Verfasst: Mi 1. Jul 2009, 04:13
von I30Racer
Wäre natürlich auch eine Möglichkeit?
