Heckflügel, passt der?
QUOTE (Sergo @ 23 Jun 2009, 18:41 ) @paedderkannste mir mal bitte ein beispiel geben? Hallo paedder hier Du kannst als Suchbegriff Universalheckspoiler angeben... ...bei den meisten dir Du dann finden wirst stehen dann auch die Maße dabei. Die Universellen Gutachten stellen dabei eigentlich auch kein Problem dar. Schau Dir aber auch genau die Punkte an Deiner Heckklappe an ob sie stabiel genug dafür ist, das macht der Prüfer später auch .Am besten lässt Du Dich da von einem Betrieb Deines vetrauens beraten.Hier habe ich z.B. einen Spoiler vom Mazda 323 auf den Accent von Cooper86 angepasst. War später auch kein Problem bei der Abnahme.Nur bei Fahrzeugen die wesentlich schneller sind als 200Km/h kann es mit der Abnahme ein wenig umständlich werden.
