Verfasst: Sa 20. Jun 2009, 07:07
von Senn
Hallo leute Habe volgendes Poblem bei einem 2001 Atos leuchtet die check enging lampe beim auslesen der Fehler stellte sich nichts heraus danach wurde die Lamdasonde ers. danach wahr es 4 Tage iO weis da je mand was es sein könnte?
Verfasst: Sa 20. Jun 2009, 07:43
von KnutschOchse
Also wenn Check Engine leuchtet dann hast du normalerweise auch einen Fehlercode im Steuergerät hinterlegt. Das sich beim auslesen nichts herausbringt ist blödsinn, und wenn nur dasteht das das Benzin/Luft Gemisch nicht stimmt. Das kann natürlich vieles sein, von nem defekten Temperaturgeber bis hin zu nem defekten Luftmassenmesser.
Verfasst: Sa 20. Jun 2009, 10:50
von Senn
Sie könne mit dem Prüfgerät garnicht mehr auf die Box zugreifen daher tipe ich auf die Box
Verfasst: Di 23. Jun 2009, 20:08
von Tobiatos
warst du beim Hyundaihändler wenn nein fahr mal da hin. Nur so als Tip
