Verfasst: Sa 13. Jun 2009, 17:21
Servus, hab eben meine Türöffner und Griffe vom 04er Model auf die silbernen vom 07er Model geändert. Is nen bissl Fummelei, aber selbst von nem Leien durchführbar.Man braucht:1x Kreuzschraubendreher2x kleine Schlitzschraubendreher1x Spitzzange oder ähnlichesund dünne Finger Hier der Ausgangszustand, zumindest bei meinem 04er GK[BILD]1244906041[/BILD]________________________________________________________Als erstes, mit den 2 kleinen Schlitzschraubendrehern, den Türgriff wie auf dem Bild abhebeln und die markierte Schraube entfernen.[BILD]1244907555[/BILD]________________________________________________________Sollte sich die kleine Klammer dabei lösen, einfach wieder an die markierte Stelle setzen.Die markierte Schraube entfernen.[BILD]1244906805[/BILD]________________________________________________________Nun kann man die schwarze Schale entfernen. Das ganze sollte anschließend so aussehn.[BILD]1244906820[/BILD]________________________________________________________Die zwei markierten Sicherungen mit dem Schraubendreher oder der Zange zur Person hin wegklappen.[BILD]1244906829[/BILD]________________________________________________________Das ganze sieht anschließend so aus[BILD]1244906848[/BILD]________________________________________________________Nun die zwei Seilzüge nach oben aushaken, auch die Ummantelung der 2 Seilzüge zur Person hin mit der Zange aushebeln.Die markierte Schraube entfernen und das ganze Gedöns in Pfeilrichtung schieben um es zu entnehmen.[BILD]1244908821[/BILD][BILD]1244906872[/BILD]________________________________________________________Das neue Gedöns einsetzen und in Pfeilrichtung schieben. Die Seilzüge wieder einsetzen(Absolute Fummelarbeit, deshalb auch dünne Finger parat haben )[BILD]1244909080[/BILD]________________________________________________________Die Sicherungen wieder über die Seilzüge klipsen und die Seilzugummantelung mit der Zange wieder beidrücken.Die markierte Schraube wieder einsetzen und festziehen.[BILD]1244906891[/BILD]________________________________________________________Die schwarze Schale wieder einsetzen und mit den markierten Schrauben befestigen.[BILD]1244906907[/BILD]________________________________________________________Den neuen Türgriff wieder draufklipsen und fertig [BILD]1244906918[/BILD]
