Verfasst: Mi 20. Mai 2009, 15:01
von Sebastian
hallo an alle!ich wollte mal fragen ob ich in meinem x§ die heizungsregler umbauen kann?also von den schiebereglern auf die drehschalter da.ist es möglich diese drehschalter einheit, wenn ich sie mir hole, einfach so plug and play anzuschliessen oder muss ich da was umbauen für ausser den rahmen der mittelkonsole?mfgsebastian
Verfasst: Mi 20. Mai 2009, 16:38
von MannOMann
ich habe es nicht versucht, aber rein von der logik sollte das nicht so leicht ohne umbauen gehen, weil es ja 2komplett verschiedene mechanismen sind!
Verfasst: Mi 20. Mai 2009, 17:21
von DaveX
Zum Drehregler:Du hast für die Warm/Kaltregelung einen Bowdenzug, der zur Fahrerseite geht (Fussraum). Dann haste den Rest Vaukuum-Rotierend gesteuert. (Umluftschalter) und Lüftungspostition. Dei den Schiebern ist das Auslöse/Stellsystem mechanisch.Schau mal nach ob du auch die Luftschläuche dran hast (Blau, tor, gelb, weiss, sw). Ich würde das komplette System tauschen, also mit Bowdenzug, Anschlusskabel und den Luftschläuchen. Letztere findest du hinter dem Handschuhfach als große durchsichtige Steckverbindung
Verfasst: Mi 20. Mai 2009, 18:46
von AccentGT
Lässt sich nicht ohne weiteres umbauen!Die Schieberegler funktionieren komplett mechanisch über Bowdenzüge, die Drehregler per Unterdruck! Du müsstest also das komplette Unterdrucksystem vom GS/GLS/GT nachrüsten!
Verfasst: Mi 20. Mai 2009, 22:12
von Sebastian
nunja dann hat sich das ja schon direkt erledigt aber trotzdem vielen vielen dank für eure antworten jungs!!!mfgsebastian
Verfasst: Do 21. Mai 2009, 00:24
von flow
hm, ich hatte die ganzen kram beim LC2 accent mal draußen. wenn ich mich rechterinner war das da glaub ich komplett per bowdenzug geregelt bei den drehknöpfen.also die knöpfe sind über kleine zahnrädchen halt dann auch an den zug drangegangen.
Verfasst: Do 21. Mai 2009, 08:11
von DaveX
Ja, aber beim X3 ist das mit dem Vaukuum-System gesteuert. Alles umzubauen wäre blödsinn nur wegen den Schaltern.
