Verfasst: Mi 13. Mai 2009, 18:37
von Spoon
Hi,wollte heute das verfilixte Handbremsseil tauschen.Soweit alles gut, allerdings bekomm ich das Seil nicht bzw. die Ummantlung nicht komplett rausgezogen.Also an der Trommel alles ab, Halter alles ab, Bowdenzug hab ich schon alles raus.Nur die Ummantlung hängt irgendwo fest. Sind da noch im Innenraum irdendwo Schrauben???Hängt im Hinteren Teil des Mitteltunnels fest.Hier mal ein Foto: (roter Pfeil:die Manschette da ist ab aber der ich bekomm den "Schlauch" nicht raus.Und hab mal blau markiert, die beiden Schrauben.Müssen die raus??Wenn ja, wo sitzen die?Dazu müsste ja der Teppich raus.Bin am verzweifeln.
Verfasst: Mi 13. Mai 2009, 18:46
von AccentGT
Da scheint im Bereich hinter der Mittelkonsole noch eine Art Klammer zu sein, die du entweder (mittels der markierten Schrauben) abbauen oder aber nur aufbiegen musst!Ich meine das rot umrandete Teil!
Verfasst: Mi 13. Mai 2009, 19:01
von Spoon
Erstmal Danke für das Bild.Hab ich mir schon fast gedacht.Verdammt, dazu muss hinten der Teppich raus.Kommt man nicht ran, sitz ca. 30cm im Teppich drin.Wie kann man da eine Schraube hinbauen.
Verfasst: Mi 13. Mai 2009, 23:24
von oi-syrius
Da ist noch eine Schelle dran Hatte die selber noch nie draußen aber wie kann man denn da sowas Intelligentes rein erfinden
Verfasst: Do 14. Mai 2009, 19:11
von Spoon
Rückbank muss nicht raus, nur hochgeklappt werden, ist eingehackt vorne.Dann Schelle auf und man kommt ran.Trotzem Drecksarbeit und zieht imemrnoch nicht richtig beidseitig.Siehe Thread hier:http://www.hyundaiforum.de/index.php?sh ... ntry369655
