Turbolader Hitzeriss im Bypass
oi-syrius
Beitrag von oi-syrius »
Hallo.An sich eine banale Frage aber wie ernst ist der Hitzeriss den man schon balde an fast jedem 3 Lader findet ernst zu nehmen.Ernst zu nehmen im Sinne von Haltbarkeit, viele sagen ja ist egal, andere sollte man wie nen Riss im Krümmer sehen usw . . .
Beitrag von KnutschOchse »
Naja, solang der nur an der Klappe gerissen ist und nicht weiter ins Gehäuse rein reisst ists wirklich nicht schlimm. Ich würde behaupten 8 von 10 Ladern haben den Riss. Meiner hat auch einen. Außerdem kann man das Gehäuse zur Not immernoch tauschen, hat ja nix mit der Welle und Gehäuse zu tun.
Automatik S-Coupe
richtig völlig egal -> solang das nicht nach aussen über eine dichkante weiter reisst..haben teilweise lader da ist um das wastegate loch eine "sonne" die funktionieren genau so gut wie die anderen...
oi-syrius
Also der Lader um den es sich handelt ist schon bis "rein" gerissen.sprich direkt hinter der Klappe bis Richtung Turbinenrad
Kein Ding, ist ja keine Dichtfläche. Stell einfach mal ein Bild rein.
Automatik S-Coupe
ja reisst gern mal durch bis zur turbine, ist wiegesagt egal solange nix nach aussen durch kommt oder soviele risse drinn sind das etwas droht rauszurechen..und falls du nen t25 oder 28 abgasgehäuse brauchst meld dich einfach sowas ist mehrfach vorhanden
