Verfasst: So 12. Apr 2009, 10:30
von Zero-Y
Hi leutz,hab nen Zenec-MC 290 und hab mir nen ze-dvbt 25 dazu geholt, jetzt sollte ich den dvbt tuner an die Stromversorgung anschlißene, habe so drei rundliche Metallstecker (siehe Bild) und die müssen an die Stromversorgung, aber ich hab keine Ahngung wohin genau.Habe nachgeschaut ob ich die Stecker irgendwo reins tecken kann, aber leider nix gefunden.Hoffe ihr könnt mir dabei helfen!
Verfasst: So 12. Apr 2009, 14:43
von I30Racer
Du musst ja nicht unbedingt diese Stecker benutzen oder?Zapf dir irgendwo Strom ab (Zigarettenanzünder/12V etc..) und löte die Zuleitung an (mit Schrumpschlauch nachher natürlich versehen) Oder wenn du diese Stecker behälst,musst du das "weibliche" Gegenteil des Steckers eben an 12V Zuleitungen zwischenklemmen.
Verfasst: So 12. Apr 2009, 15:11
von Andy Y
War das Teil komplett verpackt? Das sieht eher nach den billigen Kugelkopfsteckern ausm Bauhaus aus. Das Gegenstück kannst natürlich auch im Handwerksladen kaufen.Rot = +Schwarz = MasseGelb = RemoteDu kannst die Endstücke abkneifen und an die Radioanschlüsse hängen.
Verfasst: Mo 13. Apr 2009, 09:53
von Zero-Y
ja, lag so in der Packung, wobei es halt ein gebrauchter DVBT Tuner war.Dann würde ich + an den Zigarettenanzünder klemmen, Gelb an den Remote vom Radio und Masse somit an irgend eine Kahle stelle am Karosserieinneren kleben, würde es dann hinhauen?
Verfasst: Mo 13. Apr 2009, 13:29
von Andy Y
Da hast es ja. Ein gebrauchter DVBT Tuner.Die Anschlüsse wurden dann def. nachträglich dran gemacht.Jepps, dann würde es klappen.
Verfasst: Mo 13. Apr 2009, 15:02
von Zero-Y
schon das nächste problem, zum Zigarettenanzünder führen 4-5 Kabel, welches davon ist das Pluskabel? Sind alle grau.....
Verfasst: Mo 13. Apr 2009, 15:14
von Andy Y
Normalerweise ist Stromzufuhr rot. Entweder Messgerät nehmen und ausmessen, oder das Rote Kabel von der Headunit nehmen. Oder von der Zündung wegnehmen, oder...Grade was den + angeht, findest du im vorderen Bereich genug Punkte Sicherheitshalber immer nachmessen, ob Strom anliegt. Rot sollte hier auch Dauerplus sein.
