Verfasst: Di 17. Feb 2004, 12:22
von Monty
Der J2 Lantra und das Coupe sind Fahrwerksmäsig zu sehr großen Teilen gleich-aber ob wirklich alles passt kann ich dir leider auch nicht sagen .
Verfasst: Di 17. Feb 2004, 12:39
von Rob-Dog
Leider nicht, da sie auf eine der beiden Achsen andere Gewichtsmaße haben und das nicht zu knapp. Ich glaube mich zu errinnern, dass das Coupe ca 120 kg auf eine der beiden achsen weniger hat als der J-2 hat. Daher ist es nicht möglich das selbe Fahrwerk zu nehemn, weil kein Tüv dir die komplette Hintere Sitzbankreihe aus deiner Zulassung streichen wird ausserdem gabs da noch irgentwelche probs, aber so genau weiß ich es dann auch nicht mehr..sry. Hatte da mal irgentwelche probs gehabt, weil ich mir auch ein 60/55 Fahrwerk vom Coupe einbauen wollte(oder soh ähnlich..man das ich mir das nicht gemerkt hab*heul*.Mfg Rob
Verfasst: Di 17. Feb 2004, 13:25
von brainbug
Raffen die das beim TÜV?weil in meinen Papieren steht ja auchnix von Coupe drin, sondern nur "J2" oder gehn die dann immer nur nach den Schlüsselnummern?
Verfasst: Do 19. Feb 2004, 09:04
von Rob-Dog
Da muß ich vorerst auch passen. Will da nix falches sagen, müßte mich auch erst erkundigen.Noch mal zum Fahrwerk. Wenn auch nur j-2 din steht wird dennoch alles Überprüft und da wird es dem Tüver bestimmt den Achsenlastunterschied festellen.Außerdem kann ich mir auch gut vorstellen, das dann auch die Dämpfer nicht auf diesen extremen Gewichtsunterschied ausgelegt sind, trotz reserven wo die Dämpfer haben und es schnell zu unerwünschten Fahrsituationnen kommen wird, z.b. bei schnellerer Fahr in den Kurven oder so.Naja is ja auch Wurscht...Ich denke mit den richtigen Leuten ist alles möglich, man soll ja niemals nie sagen ^^Mfg Rob
