Verfasst: Do 9. Apr 2009, 16:18
von günter
HalloWer weiss wo sich der Santa Fe CM CRDI das Tachsignal holt??? Ist es der Stecker auf dem Getriebe wenn ja wie krieg ich den runter ohne kaputt zu machen und läuft er dann noch???? Danke für eure Antworten Günter
Verfasst: Sa 18. Apr 2009, 18:00
von getzdriver
hallo hoffe kann dir helfen der stecker wo du ein tachosignal findest ist der Diagnosestecker der befindet sich hinter der Verkleidung unterm Lenkrag ist ein 16´poliger stecker und zwar muß du an Pin 6 gehen das ist ein braunes Kabel verlass dich aber nicht auf die beschriftung sie an dem Stecker ist die stimmt nicht immer es muß von außen gezählt das dritte Kabel sein.
Verfasst: Mi 9. Dez 2009, 21:15
von tomjones
Hi, habe auch einen Santa fe 2003 crdi 2.0 4wdhabe das becker navi traffic pro ausgebaut um ein doppeldin-radio einzuabuen.ich vermute das becker hatte das tachosignal abgegriffen, was das neue nicht tut.leider ist seit ausbau des beckers, mein tacho tot (zählt keine Kilometer mehr und zeigt auch keine Geschwindigkeit an, was extrem blöd ist, bei der Anzahl von Blitzern hier in der Umgebung)Für Tips bin ich sehr dankbar VGTom
Verfasst: Do 10. Dez 2009, 06:19
von I30Racer
QUOTE Hi, habe auch einen Santa fe 2003 crdi 2.0 4wdhabe das becker navi traffic pro ausgebaut um ein doppeldin-radio einzuabuen.ich vermute das becker hatte das tachosignal abgegriffen, was das neue nicht tut.leider ist seit ausbau des beckers, mein tacho tot (zählt keine Kilometer mehr und zeigt auch keine Geschwindigkeit an, was extrem blöd ist, bei der Anzahl von Blitzern hier in der Umgebung)Für Tips bin ich sehr dankbar Fuer diese Frage hast du bereits einen Thread im Hifi-Bereich erstellt..
Verfasst: Do 10. Dez 2009, 06:48
von vollgummi
der sogar versucht wurde zu beantworten
