Verfasst: So 22. Mär 2009, 10:50
Hello!Wenn ich einem neuen Fahrzeug Fächerdüsen der höchsten Stufe verbaut sind (die klarerweise nicht verstellbar sind) und die Düsen spritzen bei 130Km/h noch immer zu tief, (zumindest laut Ausagen des Kunden *g*) was kann man dann eurer Meinung nach machen. Kunde hatte zuvor 2 Loch Düsen und die hatten klarerweise ein anderes Spritzbild als die unter der Motorhaube angebrachten Fächerdüsen! Wenn dieser Mangel (was eigentlich keiner ist da es kostruktions bedingt anderst garnicht möglich ist) nicht behoben werden kann, möchte er den Wagen wandeln lassen. Daher meine Frage...Ist es nun eurer Meinung nach besser eine Reinigungsflüssigkeit zu nehmen die mehr Dichte hat (mehr Wasser) und somit den Effekt "eine geworfene Orange fliegt weiter als eine geworfene Walnuss" (wegen der höheren Eigenmasse). Oder ist es eurer Meinung nach eher umgekehrt?! So wie der Spritzpistolen Effekt "Ketchup fliegt nicht so weit in der Supersoaker als Wasser"?Sonst noch andere Ideen? Spannung an der Wischpumpe erhöhen fällt flach da die Lebensdauer dadurch verringert werden könnte. Schlauchdurchmeser verändern? Zuerst groß und dann kurz vor der Düse auf klein zusammen?? (Venturieffekt?)thx bye bye
