Seite 1 von 2
Verfasst: Fr 20. Mär 2009, 22:56
von G2D
Hallo, wollte Gestern mein Auto umparken und hatte das Radio seit langem wieder aus. Und beim rückwärts fahren habe ich bemerkt, dass es irgendwie scheppert, ich meine es kommt aus dem Heckbereich.Das Scheppern kommt aber erst kurz nachdem man das Gas wieder losgelassen hat also folgende Reihenfolge:Gasgeben - Gasloslassen - 1 Sek - ScheppernJetzt habe ich mal versucht unter das Auto zu schauen und mal mit nem Stock geklopft aber nichts lockeres gefunden. Als ich jedoch am Auspuff gewackelt habe, hats geraschelt. Dürfte eig. zu gering sein als dass es das Scheppern ist, aber heißt das nun, dass mein Auspuff sich langsam verabschieded? Hört sich so an als wären viele kleine Steinchen drin o.O.Hat jemand eine Idee was das Scheppern sein könnte? Passiert wirklich nur in dieser Reihenfolge. Hat heute bestimmt gut ausgesehen, mit Fenstern runter und genau hingehorcht, haben bestimmt gedacht ich hab se nicht mehr alle
Verfasst: Sa 21. Mär 2009, 06:50
von I30Racer
Deine Beschreibung sagt ja schon alles,dein ESD ist im A...
Verfasst: Sa 21. Mär 2009, 09:03
von G2D
Naaaaaaeeeeiiiiiiiinnnn Ach so ein Mist gerade nachdem ich die Bremsen holen musste.Wieviel wird das denn so grob überschlagen kosten?Komme ich mit meinem (kein sichtbares Loch) ev. noch über den TÜV? Steht in einem Monat an.
Verfasst: Sa 21. Mär 2009, 09:11
von I30Racer
QUOTE Wieviel wird das denn so grob überschlagen kosten?Hab mich mal im Internet schlau gemacht,also einen originalen ESD müsste um 200 Euro liegen.(Kann man aber mit a bissl googlen sicherlich noch billigere finden?)Einbauen kanns de ja sicherlich selber,sind ja nur 2 Schrauben zu lösen. QUOTE Komme ich mit meinem (kein sichtbares Loch) ev. noch über den TÜV?Also,ich weiss nicht wie es bei euch abläuft aber bei uns (Lux.) kommt es nicht nur auf ein sichtbares Loch an sondern auch auf die Abgaswerte!Hängt davon ab was bei der Untersuchung herauskommt?
Verfasst: Sa 21. Mär 2009, 11:44
von G2D
So wollte eben noch einmal genau schauen wo es scheppert und da ist mir folgendes aufgefallen:Mein Auto tropft, aber nicht nur ein bisschen. Motor war kalt habe ihn angelassen und 2- 3 Mal auf das Gas getreten zum Horchen wo das Klappern herkommt.Genau am Verbindungsstück zwischen dem Flexrohr und dem Rohr zum MSD tropft richtig viel Wasser heraus. Also Benzin ist es definitiv nicht, riecht ein wenig nach Marzipan ist aber ganz klar und verflüchtigt sich nicht sonderlich schnell.Sowohl dort tropfts richtig gut, als auch am Auspuff "sabberts" stark heraus o.OAm Auspuff hörts sich an wie ein Blubbern.Gehört sich das so oder ist dort wieder etwas im Argen.Ich gehe mal davon aus, dass die Dichtung zwischen den Rohren schonmal am Anus ist, kann von dort ein Scheppern kommen? Flexrohr ist ein knappes Jahr alt und schaut noch gut aus.
Verfasst: So 22. Mär 2009, 06:42
von I30Racer
QUOTE Am Auspuff hörts sich an wie ein Blubbern.Ist es nun ein Blubbern oder wie vorhin beschrieben ein Scheppern? QUOTE Ich gehe mal davon aus, dass die Dichtung zwischen den Rohren schonmal am Anus ist, kann von dort ein Scheppern kommen? Naja,damit es scheppert..dürfte gar keine Dichtung mehr vorhanden sein!(Eisen auf Eisen) Mach doch mal Pic´s ,wenn möglich,ab dem Flexrohr abwährts.Dann sieht man ob die gesamte Auspuffanlage im Ar.. oder nur verschiedene Teile (MSD,ESD..) sind?GrussI30Racer
Verfasst: So 22. Mär 2009, 14:12
von G2D
So ich habe mal Bilder geschossen. Habe leider keine Hebebühne oder ähnliches, deshalb habe ich das Auto einmal kurz mit dem hydraulischen Wagenheber hochgepumpt.Falls die Bilder nicht aussagekräftig genug sind, einfach Bescheid geben, ich versuche dann neue zu schießen.Es ist ein Scheppern aber eigentlich zu laut um vom Rascheln IM Auspuff zu kommen. Wenn man sich, wenn das Auto im Leerlauf läuft, hinter das Auto stellt blubberts im Auspuff auch ein bisschen, hat aber denke ich auch wenig mit dem Scheppern zu tun.
Verfasst: Mo 23. Mär 2009, 10:53
von gammelleiche
Also ich habe auch mal sowas an meinem RD gehabt. War nur eine kleine Blechlasche die am Auspuffrohr über einen Knick geschweisst ist. Die hatte sich an einer Seite gelöst und hat dann lustig geklingelt wenn man vom Gas geht. Könnte sogar das auf Deinem 4. Bild sein. Erkennt man nicht so gut. Ist im hinteren Drittel des Anlage. Einfach einen Schweisspunkt und schon war Ruhe...
Verfasst: Mo 23. Mär 2009, 12:56
von codenamehoney
@G2D.Also am Endtopf selber darf ruhig wasser rauskommen. Handelt sich um sogenanntes Kondenswasser.Aber am Verbindungsstück zwischen dem Flexrohr und dem Rohr zum MSD wie du beschrieben hast, scheint die Dichtung im Eimer zu sein, da du ja beschreibst, dass es sich um eine grössere Menge wasser handelt. Würde da auf jeden fall erstmal die Dichtung erneuern.Das Klappern deutet wie i30racer schon gesagt hat auf einen kaputten auspuff hin. Normalerweise müsstest du durch dagegen klopfen hören ob er im eimer ist.grussKati
Verfasst: Sa 28. Mär 2009, 10:25
von G2D
Sorry wegen meiner späten Antwort konnte aber erst gestern mein Auto in die Werkstatt bringen. Wie "Gammelleiche" geschrieben hat, ist bei mir das eine Stück Blech locker und wenn man mit der Hand dagegen drückt, berührt es das Abgasrohr. Ob es nach dem Schweißen weg ist, kann ich erst nächste woche Mittwoch sagen.Ja erst Mittwoch, denn beim Ausbau der Bremsen gab es Komplikationen. Meine Werkstatt hat die Scheiben nicht abbekommen und beim Dagegenschlagen sind die Achsmanschetten eingerissen, scheinen nicht mehr ganz so fit gewesen zu sein. Ja und die eine Scheibe muss jetzt ausgepresst werden, wodurch die Radnarbe glaube ich auch ausgetauscht werden muss und ein Spurstangenkopf muss nun angeblich auch noch raus... ach was freue ich mich auf die Rechnung >.<.Aber naja egal, danke für eure Hilfe, ich gebe euch nächste Woche Bescheid.
