Seite 1 von 3
Verfasst: Di 17. Mär 2009, 22:30
von el harsto
Wie groß sind die Originallautsprecher des coupes aus 99? ich weiß nicht genau welcher coupe meiner ist, im schein steht nur "RD"^^ ich blick da nicht so ganz durch^^ meine lampen sind noch die langen, also nicht die runden, vll ist damit jemandem geholfen^^naja, jedenfalls bräuchte ich da mal die lautsprechergrößen, damit ich morgen vernünftige andere boxen kaufen kann und die ersetzen kann und an meinen verstärker anklemmen werde...danke!!
Verfasst: Di 17. Mär 2009, 22:33
von testbug
Laut Knowledge-Base:6.3. LautsprecherVorne: 16cmHinten: 6x9"
Verfasst: Di 17. Mär 2009, 22:34
von jensemann86
also hast du das modell j2 (bzw. auch rd1 genannt)vorne hast du 16er und hinten 6*9
Verfasst: Di 17. Mär 2009, 22:45
von el harsto
dann bin ich jetzt schlauer mit der modellbezeichnung^^und kann man die boxen problemlos austauschen oder muss ich irgendwas spezielles beachten?
Verfasst: Di 17. Mär 2009, 22:48
von el harsto
achja und die tiefe der boxen? wär ja schlecht, wenn ich zu tiefe kaufen würde
Verfasst: Di 17. Mär 2009, 22:52
von jensemann86
tiefe ist massig platz...hinten kannst du ohne probleme austauschen(dauer 1minute)vorne musst du dir evtl. ne neue halterung basteln, aber probier erstmal die originale.
Verfasst: Di 17. Mär 2009, 22:59
von el harsto
perfekt... hast du das auch gemacht? wo hast du die kabel hergezogen...und welche boxen hast du drin btw
Verfasst: Mi 18. Mär 2009, 09:14
von jensemann86
hinten habe ich gar keine mehr und vorne habe rainbow drin. ich glaube slx 265 deluxe heißen die. ich habe die originalen hochtöner halterung verwendet und die kabel nach unten durchgewurschtelt. die tür habe ich ausgebaut und n neues kabel durch den stecker gezogen. frequenzweiche habe ich dann im fußraum versteckt und in der mitte nach hinten zur endstufe geführt.
Verfasst: Mi 18. Mär 2009, 14:05
von el harsto
naja, bin nicht der ultimative mechaniker unso... tür ausbauen is n bisschen viel arbeit unso meinste nicht?! gehts nich anders über den original kabelkanal?!!?
Verfasst: Mi 18. Mär 2009, 15:08
von jensemann86
wenn du willst, dann kannst du die originalen kabel verwenden...
